将痕量铜作为贴图创建 为了提高性能,当您使用构建模型来从 PADS 或 EDMD 文件创建 PCB 模型时,CircuitWorks 可将痕量铜表示为图像,而非电路板文件中的物理几何图形。 您可在 CircuitWorks 痕量贴图文件夹中或在电路板文件内部将图像保存为位图文件。 CircuitWorks 可使用预览几何图形快速创建表示 PCB 各层上的痕量的贴图图像。 贴图不使用矢量显示格式。 根据痕量密度,贴图显示的质量可能会随各电路板而有所变化。 显示痕量的最准确方法仍然是将其作为几何图形构建。 要将痕量铜作为贴图创建: 打开包含痕量的 ECAD 文件。本示例使用 Install_dir\CircuitWorksFull\Examples\PADS\preview.asc。 单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击选项 。 设定如下:在 SOLIDWORKS 导入页面上的导电层建模下,选择以下选项之一: 完整。 在所有模型层上创建痕量铜。 仅顶层和底层(较快)。 在顶层和底层上创建痕量铜。 在模型页面上的将 CircuitWorks 创建的模型保存到这些文件夹下,选择贴图文件夹。默认文件夹位置是: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Decals\ 单击确定。 单击构建模型 (工具选项卡的 SOLIDWORKS 部分)。 在 CircuitWorks 对话框中: 选中使用痕量贴图替代几何图形。选中后,痕量铜将作为位图文件保存在您之前指定的贴图文件夹中。 或者,选中在模型文件中存储贴图。选中后,痕量铜将被直接纳入到模型文件中。 不会将其保存为预览位图。 单击构建。 CircuitWorks 将在 SOLIDWORKS 软件中创建电路板。 要查看痕量铜的预览,在 DisplayManager 选项卡上,单击查看贴图,然后将鼠标悬停在预览上。 父主题从 ECAD 文件创建 SOLIDWORKS 装配体 相关概念 建造问题 编造进度 相关任务 创建仅顶部和底部传导性图层 从 ECAD 文件中导入属性 将痕量铜作为贴图创建 在批处理模式下从 ECAD 文件构建 SOLIDWORKS 模型
