接触可视化图解 PropertyManager
借助接触可视化图解,您可以查看实体在多实体零件和装配体中的连接方式。 在运行分析前,您可以检测全局接触设定及任何局部相触面组所应用的接触区域。 您还可检测刚性实体模式并确定实体是否已充分约束。
要打开接触可视化图解 PropertyManager:
  • 右键单击连接 icon_connections.gif,然后单击接触可视化图解 UI_contact_visualization_plot.png,或者
  • 单击连接顾问 tool_connections_simulation.gif (Simulation CommandManager) 上的向下箭头,然后单击接触可视化图解 UI_contact_visualization_plot.png
显示接触
根据应用的接触类型使用相应的颜色渲染各个模型区域。
选择零部件 选取装配体或零部件(两个或两个以上)以查看接触区域。
计算 计算所选零部件间的所有接触区域并按照接触类型以独特颜色对其进行渲染。 结果下列出了所有已检测的相触面组。
包括由解算器生成的接触点(需网格) 完成网格化模型后激活。 选择以在网格单元级别查看解算器(在开始分析前)检测到的带有指定接触定义的模型区域。
接触类型 颜色渲染
接合 contact_code_red.png 红色
无穿透 contact_code_purple.png 紫色
允许穿透(自由接触) contact_code_green.png 绿色
冷缩配合 contact_code_orange.png 橙色
虚拟壁 contact_code_yellow.png 黄色
热接触阻抗 contact_code_purple.png 紫色
绝缘 contact_code_green.png 绿色
结果
PM_geometry_based_contacts.png 显示基于几何体的接触 切换基于几何体的接触的显示状态。 激活后,在参与接触定义(全局或局部)的零部件间渲染接触几何实体(边线、面或实体)。
所有已检测的相触面组已在手动接触全局接触中列出。
  • 单击列表中的接触定义,查看接触区域的颜色渲染。 与接触定义关联的零部件已在各接触节点下列出。
  • 右键单击接触节点并选择放大所选范围
  • 您可以一次渲染一个相触组,或者单击 显示所有接触 以同时渲染所有接触集。
    基于几何图形的接触包括这些带有接触几何实体的零部件区域。 要查看最初不接触的面之间的无渗透接触集,请选择 包括由解算器生成的接触点(需网格)
PM_solver_based_contacts.png 显示基于解算器的相触面组 切换基于解算器的接触的显示状态。 激活后,对解算器所检测的接触区域进行网格单元级别渲染,然后再开始分析。
  显示未选定的实体 如果您在选择零部件中选择零部件而非整个装配体,则激活。
基于几何图形的无穿透接触图解。 两个零部件之间接触边缘的渲染。 基于解算器的无穿透接触图解。 参与接触公式的网格单元的渲染。
欠约束实体
检测任何刚性(或自由)实体模式。 未受到夹具、接头或接触条件充分支撑的实体可自由平移或旋转。 无任何约束的实体有六个刚性实体模式: 3 个平移和 3 个旋转。
计算 检测约束不够且展现平移或旋转刚性实体模式的实体。 分析工具将通过定义的所有负载、接触和边界条件来应用粗糙网格并运行静态算例(使用 Direct Sparse 解算器)。
欠约束实体
列示欠约束的实体。 图形区域中的绿色箭头将指向自由移动的方向(平移或旋转)。
选择其中一个列示的自由度(例如,平移 1旋转 1)以查看欠约束实体的平移动画。
运行模拟之前,应用足够的约束来稳定模型。
如果未检测到刚性实体,解算器会发出一则消息以说明模型完全受约束。
欠约束实体工具没有对包含无穿透接触或螺栓接头的模型检测到任何不稳定问题。 带有螺栓接头和无穿透接触的实体可为成功模拟进行充分约束,但显示在无约束实体列表中。
另请参阅SOLIDWORKS Simulation 帮助刚性实体模式检测使用软弹簧使模型稳定防止刚性实体运动
