材料对话框 - 属性标签
使用属性选项卡将物理特性指派给材料。 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS Simulation 可使用这些属性。 当所选的材料位于自定义库中时,属性选项卡可进行编辑。
要显示此对话框:
打开零件,右键单击 FeatureManager 设计树中的材料 ,然后选择编辑材料
材料属性
模型类型 为 Simulation 算例显示材料模型。 可用的材料模型取决于激活算例的类型。
单位 为材料属性的数值设定单位。
包括蠕变效果(I) 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,用于 Simulation 非线性算例。 为所选的材料模型激活蠕变效果。 该选项不适用于线性弹性正交各向异性和粘弹性材料模型。
常量数 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。 将用于分析的超弹性材料常量设定为二、四或六。 您可手动输入材料常量,或允许程序使用测试数据计算它们。
确保您为模型选择了正确数量的材料常量。 例如,如果您为超弹性材料输入了六个材料常量,但您将常量数参数设定为二,则只有前两个材料常量用于分析中,从而生成错误的结果。
使用曲线数据来计算材料常量(D) 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。
选择可允许程序使用可用的测试数据计算材料常量。 您可输入最多三个数据曲线,用于: 简单张力、平面张力或纯抗剪力、以及双轴张力。
当选择了该选项时,您在以上设定的常量数是程序所计算的材料常量数。
参考模型 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只适用于线性弹性正交各向异性材料模型。 设定参考几何体以定义正交各向异性材料属性的方向。 选择参考基准面、参考轴或坐标系。
生成应力-应变曲线 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只可用于非线性弹性、塑性 - von Mises 及塑性 - Tresca 材料模型。
范畴 显示用于组织材料的类别的名称,如材料树所示。
名称 显示所选材料的名称。 它还允许您为定义的自定义材料输入名称。
默认失败准则 可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用。 当在设计检查 PropertyManager 中为准则选择自动时,可选取失败准则用于计算安全系数。
描述 提供为材料输入备注的空间(最多 256 个字符)。
为自定义材料指定参考源。
Sustainability
表示材料是否具有永续性数据库的链接,永续性准则在此处定义。
对于 SOLIDWORKS 材料:
定义 链接到永续性数据库
未定义 不链接到永续性数据库
对于自定义材料,您可链接到 SOLIDWORKS 材料库中的材料以使用其永续性准则。
材料名称 自定义材料所链接到的 SOLIDWORKS 材料
未定义 未链接到材料
选择 允许用户指定 SOLIDWORKS 材料库中材料的链接
属性表
此表列出了从出版源派生出的材料的物理属性。 对于自定义材料,您可更改属性值。
