扭曲算例的流动和热力效应 该软件可考虑到扭曲算例的流动压力(由 SOLIDWORKS Flow Simulation 生成)以及热力效应。 细长零件(如电子零部件)在温度上升时,可能会因为约束的膨胀而扭曲。 对于热力效应,您可以指定统一升高温度、分配不同的温度到模型的不同区域,或者从热算例输入温度曲线图。 当使用输入温度选项时,请确保指定零部件或外壳上的温度。仅指定边界的温度可能不切实际。您可能需要创建和解出热算例来计算所有节的温度。 父主题线性化扭曲分析 相关概念 线性化扭曲分析的输出 扭曲安全系数 相关任务 执行扭曲分析 包括扭曲算例的热力效应 包括扭曲算例的热力效应: 在 Simulation 算例树中,用右键单击扭曲算例图标,然后选择属性。 在对话框中单击流动/热力效应选项卡。 在热力选项下,选择以下选项之一: 输入温度。使用算例的载荷/约束文件夹中定义的规定温度计算其对模型扭曲的效应。 热力算例的温度。使用热力算例完成时产生的温度曲线图。热力算例既可以是稳态的,也可以是瞬态的。如果复选此选项,则需指定“热力算例”。如果选择瞬态算例,则需指定“时间步长”。 来自 Flow Simulation 的温度。从文件读取同一配置的 Flow Simulation 完成时产生的温度曲线图。浏览以选择 FloWorks 结果文件 (*.fld)。 设置零应变时的参考温度。 单击确定。 当您运行算例时,将考虑到热力效应。 包括扭曲算例的液压效应 需要有 SOLIDWORKS Flow Simulation 才可生成数据。 一旦包含数据的文件可供使用,SOLIDWORKS Simulation 可读取数据以考虑到液压。 包括扭曲算例的液压效应: 使用 SOLIDWORKS Flow Simulation 输出液压数据。 在 Simulation 算例树中,用右键单击频率算例图标,然后选择属性。 在扭曲对话框中单击流动/热力效应选项卡。 在液压选项下,选取包括 Flow Simulation 中的液压效应,然后浏览以选取由 Flow Simulation 创建并带有 fld 扩展名的文件。 单击确定。 当您运行算例时,将考虑到流动效应。
