雨流循环记数方法 雨流周期计数方法提取可变振幅载荷历史的成分。该软件如下所示实施该方法: 从载荷历史提取凸凹点。 如果需要,可附加一个数据点来确保第一个和最后一个数据点的高低幅度相同。 检查凸点并重新排序数据,以使最高的凸点成为第一个点和最后一个点。 开始记入凸点的个数,如下所示: 考虑前四个凸凹点(1、2、3 和 4)。如果第二段在垂直方向上短于第一和第三段(即 b 小于 a 和 c),将计数雨流周期。 如果记入某个循环,程序将从记录的开头开始,而忽略已经记数的凸点。如果未记入任何凸点,程序将检查下一组凸点(凸点 2、3、4 和 5),而此过程会持续进行。最后,每个凸点和每个凹点都与一个雨流循环相对应。 忽略和装入低于在算例的属性中指定的百分比的循环。 将应力范围和平均应力分为在算例的属性中指定的箱数。 通过查看雨流矩阵图表,可以查看这些结果。 雨流循环记数方法的应用 快速计数 当疲劳算例是指一个静态算例并且只有一个可变振幅事件时,则使用快速计数。在这种情况下,程序将直接从原始记录中提取箱信息。然后,它将评估每个箱在每个节产生的损坏并计算累积损坏。 完全分析 如果使用了多个可变高低幅度事件,程序将计算各个点的应力,以及时反映每个节的各个可变高低幅度记录。在每个节处,程序将组合应力并提取雨流箱,这些雨流箱将在随后用于评估损坏情况。 当可变振幅记录与多个有不同变换或间隔的算例关联时,也要使用完全分析。 父主题疲劳分析 相关概念 疲劳的定义 应力生命周期 (S-N) 曲线 疲劳事件 累积损坏理论 多个疲劳事件 疲劳图解 疲劳检查图解 相关任务 执行疲劳分析 相关参考 疲劳结果选项 PropertyManager 矩阵图表 PropertyManager 添加事件(可变)PropertyManager
