执行疲劳分析
要执行疲劳分析:
  1. 创建一个或多个静态、非线性或模态时间历史动态算例。
  2. 创建一个疲劳算例(恒定高低振幅或可变高低振幅)并定义其属性。请确保在运行算例之前先设定适当的选项。
  3. 请注意在 Simulation 算例树中载荷文件夹下显示的事件类型。用右键盘单击载荷文件夹并选择“添加事件”以根据参考静态算例或根据非线性或模态时间历史动态算例中的某一特定求解步长定义疲劳。要根据多个参考算例定义疲劳,将负载类型设定为查找周期峰值
    可变振幅事件通常包含大量的数据。“函数曲线”对话框允许您输入包含数据的文本文件作为载荷历史曲线。定义可变振幅疲劳事件之后,即可获得数据。
  4. 您必须为每种材料至少定义一条 SN 曲线。单击材料对话框中的疲劳 SN 曲线选项卡可以定义 SN 曲线。
  5. 右键单击“结果选项”并选择定义/编辑,即可请求所有节处的结果或只请求边界节处的结果。对于基于可变高低振幅事件的算例,您可以请求所需位置的雨流矩阵图表。
  6. 对于可变高低振幅疲劳算例,右键单击疲劳事件图标并选择绘制 3D 雨流矩阵绘制 2D 雨流矩阵可以为输入载荷历史箱绘制图表。
  7. 运行疲劳算例。
    定义事件时,如果没有提供参考算例结果,程序将会自动运行参考算例,然后再运行疲劳算例。
  8. 设置疲劳算例分析选项。 右键单击主题图标,然后单击属性。 请参阅“疲劳分析选项”帮助主题,了解有关疲劳选项的更多信息。
  9. 查看结果:
    • 双击结果文件夹中的图标即可显示关联的图解。
    • 要定义图解,请右键单击结果文件夹,然后选择定义疲劳图解
    • 要列出结果,请右键单击结果文件夹,然后选择列出疲劳结果
    • 在有可变高低幅度事件的算例中,右键单击结果文件夹并选择定义矩阵图来查看矩阵图。
    单击此处获得更多结果查看选项。
    如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。
    当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会创建结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
