曲面到曲面热放射 要定义曲面到曲面辐射: 执行以下操作之一: 在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择辐射 。 单击 Simulation > 载荷/夹具 > 辐射。 单击引力 (Simulation 工具栏)。 屏幕上将出现辐射 PropertyManager。 在类型下,单击曲面到曲面。 在图形区域中,选择一个或多个面。注意非平面面可辐射到自身。 要在考虑曲面到曲面辐射的同时考虑对环境的辐射,请单击 开放系统 并选择一个单位系统,然后键入 环境温度 。 要将时间曲线与环境温度相关联,请单击 使用时间曲线 ,然后单击 编辑,导入或定义时间曲线。 用指定的环境温度值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的环境温度值。 此选项仅适用于瞬态热算例。 设定发射率 。要将温度曲线与发射率相关联,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑和输入或定义温度曲线。用指定的发射率值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的发射率值。 单击 。 要包括具有不同发射率值的其它面,通过不同的定义来定义任何数量的辐射特征。所有面都参与辐射。程序将自动计算视图因子和块。 对于曲面到曲面辐射,该程序会在分析过程中计算辐射视图因数,如果在处理类似问题时不使用曲面到曲面辐射,计算过程要花费比平常更多的时间。 父主题辐射 相关概念 选取所有敞开面 温度曲线 时间曲线 真实表面的辐射发射 相关任务 应用曲面到环境热放射
