eDrawings 命令行属性 这些命令行属性特定于 eDrawings ®。 属性 说明 ADDLOCAL 指定安装 eDrawings 应用程序的哪个部分。 All 为推荐选项。 命令行语法 特征 全部 安装所有功能。 eDrawings 应用程序搜索已安装的 SOLIDWORKS 和 AutoCAD 出版程序应用程序以核准安装。 CALS 在 eDrawings 浏览器中查看 CAL 文件 Inventor 从 Autodesk Inventor 应用程序创建 eDrawings 文件。 eDrawingsViewer 查看 eDrawings 及其它文件。 ProE 使用 eDrawings 浏览器查看 ProE 文件 DXFDWGTranslator 在 eDrawings Viewer 中观阅 DXF/DWG 文件。 快捷键 安装桌面快捷方式。 XML3D 在 eDrawings 浏览器中查看 3DXML 文件。 INSTALLDIR 为 eDrawings 指定安装文件夹 LOGPERFORMANCE 指定应用程序是否自动将性能数据以电子邮件发送到 SOLIDWORKS Corporation。 1 发送性能数据 0 否则 SNLSERVER 请输入 SolidNetWork 许可服务器的 端口@servername。 使用分号分开多个 端口@服务器 组合。只要求为 SOLIDWORKS SNL 服务器配置提供 SNLSERVER 的端口服务器名称。 list_of_port@server_strings 为由分号分隔的字串列表,每个字串指明服务器上一端口号,格式为: xxxxx@server_name1;yyyyy@server_name2; 此处 x 和 y 为单个数字。 在列表中的最后一个服务器后不要放置分号。 父主题命令行属性 相关参考 命令行特征属性 命令行全局属性 SOLIDWORKS Composer/Composer Player 命令行属性 SOLIDWORKS Flow Simulation 命令行属性 SOLIDWORKS Inspection 命令行特性 SOLIDWORKS Visualize 命令行属性 管理映像的 MSI 文件位置
