您可以在 SOLIDWORKS 文档中添加或修改自定义属性。
- 在名称列中的第一行中单击。
- 从列表中选择现有自定义属性名称,或输入名称。
材质、重量、绘制日期、制作或购买以及公司名称均是 SOLIDWORKS 文档中预定义的自定义属性名称的示例。
在 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档中,单击以查看该文档的自定义属性名称列表。 请参阅“摘要信息 - 自定义与配置特定”,以了解在 SOLIDWORKS 文档中使用自定义属性的详细信息。
- 按 Tab 移动到类型列,然后选取一个自定义属性类型(文本、日期、数字、是或否)。
- 按 Tab 移动到值列,然后输入自定义属性值。
| 类型 |
数值 |
文字
输入文本。 |
日期
以 mm/dd/yyyy 格式输入日期。 |
数量
输入数值。 |
是或否
输入是或否(不区分大小写)。 |
- 按 Tab 移动到配置列。 如果您添加或修改的自定义属性影响到 SOLIDWORKS 文档中的配置,则输入配置名称。 否则将之保留为空。
- 在名称列中单击下一行,然后为您添加或修改的每个自定义属性重复步骤 2 到 5。
- 单击完成。
该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在
任务 面板上。 任务的状态为
已安排。
要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一个子任务。 如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到 .zip 文件。 每个文件重点自定义属性然后更新。 任务完成时,状态变为完成。
如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,请使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
- 任务完成后,单击完成可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
