早前版本中的未来版本部件
您可以使用先前版本的 Sevice Pack 5 打开 SOLIDWORKS 零件和装配体。
例如,在 SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5 中,您可以打开 SOLIDWORKS 2019 文件。 只有两个连续的版本之间才支持版本互操作性。 例如,您不能在 SOLIDWORKS 2017 Service Pack 5 中打开 SOLIDWORKS 2019 文件。
在先前版本中打开且功能有所减少时,更高版本的文件将以只读模式出现。 FeatureManager 设计树包含有限数据。
需要 FeatureManager 设计树数据的任何操作均无法通过在先前版本 Service Pack 5 中打开的未来版本文件来执行。但是,在升级至 SOLIDWORKS 的下一版本后,所有 FeatureManager 设计树数据均变为可用。
使用先前版本 Service Pack 5 打开 SOLIDWORKS 零件或装配体之后,您可以:
  • 查看配置。
  • 使用测量工具。
  • 查看质量属性和自定义属性。
  • 查看材料。
您不能在先前版本的 Service Pack 5 中编辑未来版本的 SOLIDWORKS 零件或装配体。 您可以在先前版本的 Service Pack 5 的工程图和装配体中使用未来版本的零件和装配体。
添加未来版本文件作为装配体中的零部件
在 SOLIDWORKS 2013 或更高版本中,您可以使用来自当前版本的 SOLIDWORKS 软件的零件和装配体作为上一个版本的 Service Pack 5 的装配体零部件。
只有两个连续的版本之间才支持互操作性。 例如,您不能在 SOLIDWORKS 2016 Service Pack 5 中打开 SOLIDWORKS 2018 文件。
在先前版本 Service Pack 5 的装配体中,您可以执行以下操作:
  • 将未来版本 SOLIDWORKS 零部件或子装配体与其他零部件配合。
  • 添加包括未来版本和当前版本零部件的材料明细表。
  • 隐藏和取消隐藏未来版本零部件。
  • 创建包含未来版本和当前版本零部件的装配体工程图。
  • 配合未来版本和当前版本零部件时使用干涉检查。
  • 未来版本零部件的镜像和阵列。
  • 请参见和参考未来版本零件或子装配体的默认平面和原点。
在多配置模型中,对于想要在早期版本中访问的每个配置,必须先生成配置数据,然后将其保存在更新的版本中。
生成未来版本零件和装配体的工程图
您可以在先前版本的 Service Pack 5 中创建未来版本的 SOLIDWORKS 零件和装配体的工程图,但此方法有其局限性。
您无法:
  • 插入模型项目。
  • 访问 FeatureManager 设计树数据,例如焊件切割清单和焊缝。
您可以创建包含当前和未来版本零部件的装配体工程图。
您不能在先前版本的 Service Pack 5 中打开未来版本的工程图。
