方程式 使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。 您可在方程式中使用以下作为变量:尺寸名称 全局变量 其它方程式 数学关系 文件属性 尺寸测量 您可使用任何受支持的运算符、函数和常数。 内容 访问方程式对话框 使用方程式界面 方程式、全局变量和尺寸对话框包括多个不同的视图,您可以使用这些视图来生成和管理您的方程式。 在方程式对话框中生成和编辑方程式 您可以使用 方程式 对话框生成、编辑和删除方程式,还可为零件或装配体的不同配置指派方程式。 整体变量和方程式可在一个位置使用,弹出式菜单可帮助您更快速和精确地生成整体变量和方程式。 全局变量 您可以生成方程式中使用的全局变量。 您可以在“方程式”对话框中定义全局变量。 例如,Well_Volume = 20000。 配置方程式 您可以按照配置尺寸的相同方法来配置方程式和全局变量。 链接数值 使用链接数值(也称“共享数值”或“链接尺寸”)链接两个或多个尺寸,无需使用关系式或几何关系。当尺寸用这种方式链接起来后,该组中任何成员都可以当成驱动尺寸来使用。改变链接数值中的任意一个数值都会改变与其链接的所有其它数值。 在模型中共享方程式 您可以在模型之间共享方程式和全局变量。 在修改对话框中生成方程式 在操作模型时,您也可为尺寸直接在 修改 对话框中输入方程式和全局变量。 您无需打开 方程式、全局变量和尺寸 对话框即可为零件或零部件生成方程式。 装配体中的方程式 当您选择 FeatureManager 设计树中的尺寸、特征和全局变量、图形区域、文件属性和方程式对话框时,装配体零部件间的参考方程式句法将自动加载。 设计表和方程式 当在设计表中输入方程式和全局变量时,方程式和全局变量将自动反映在方程式对话框中。 在 PropertyManager 中直接输入方程式 对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。 带负数或变量指数的方程式 替换已删除特征的方程式参考 如果您删除被方程式参考的特征,则您的方程式可能出错。 当已删除特征的方程式包含驱动尺寸时,会发生这些错误。 您可通过在方程式对话框中将方程式的悬空部分替换为其他尺寸或变量来修复方程式。 父主题SOLIDWORKS 基础知识 相关概念 零件 相关任务 在方程式中使用自定义和默认文件属性
