设置 IGES 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 IGES 文件时,您可设定输出选项。
要设定 IGES 输出选项:
  1. 选择以下选项:
    选项 描述
    实体/曲面特征
    • 输出为
      IGES 实体/曲面实体
      将数据输出为实体或曲面实体。
      剪裁曲面(类型 144)
      将零件或装配体的面在 IGES 文件中转换为剪裁曲面。
      多面实体 B-rep 对象 (类型 186)
      将边界表示 (BREP) 数据输出到 IGES 文件。
      IGES 线架图(3D 曲线)
      在 IGES 文件中将实体转换成 3D 线架图表示方式。 根据目标系统所需的实体类型,选择:
      B-样条曲线(实体类型 126)
      参数样条曲线(实体类型 112)
      IGES 3D 曲线的类型 已输出
      B 样条曲线(实体 126) 126、110、102*、100
      参数样条曲线(实体 112) 112、110、102*、100
      如果您选取 IGES 实体/曲面实体 IGES 线架图(3D 曲线),则模型作为剪裁曲面和 3D 曲线输出。
    • 曲面表示/系统首选项
      影响到输出为 IGES 实体/曲面实体的文件。 选取目标系统确定组成剪裁曲面的 IGES 实体类型。
      曲面表示
      曲面表示 输出的 IGES 实体类型
      STANDARD 144、142、128、126、122、120、110、102、100
      NURBS 144、142、128、126、110、102、100
      ALIAS 144、142、128、126、122、120、110、102、100
      ANSYS 144、142、128、126、110、102、100
      COSMOS 144、142、128、126、110、102、100
      MASTERCAM 144、142、128、126、110、102、100
      SURFCAM 144、142、128、126、110、102、100
      SMARTCAM 144、142、128、126、110、102、100
      TEKSOFT 144、142、128、126、110、102、100
      ALPHACAM 144、142、128、126、110、102、100
      MULTICAD 144、142、128、126、110、102、100
      如果未列出您将要输出到的系统,请参阅该系统的说明文件以查看它所支持的实体并选择合适的设定。
    输出 3D 曲线特征 在输出的文件中包括 3D 曲线特征。
    输出草图实体 在输出的文件中包括草图实体。 所有 2D 和 3D 草图实体都包括在内。
    使用高剪裁曲线精度 影响以剪裁曲面3D 曲线输出的文件。 如果目标系统在输入 IGES 文件时有困难,或无法将曲面缝合成有用的实体,高剪裁曲线精度会有所帮助。 选定此复选框时,文件会较大。
    IGES 装配体结构
    在一个文件中保存装配体的所有零部件
    (仅针对装配体)。 在一个文件中保存所有装配体零部件、子装配体和子装配体零部件。 否则,装配体零部件和子装配体零部件保存为同一目录下的单个 IGES 文件。
    展开装配体层次关系
    (仅针对装配体)。 将装配体展开到只有一层零件实体。 展开的文件包含一个最高层装配体和一系列带有输入特征的零件。
  2. 单击确定
    当您创建任务时,您单击任务属性对话框中的选项以只更改该任务选项。 若想更改默认选项值,单击视图 > 选项 > IGES
