文档属性 - 基准点 可以指定基准点注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 要打开此页面: 请在打开工程图后,单击 选项 (“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 注解 > 基准点。 总绘图标准 总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。 基本基准标准 基本基准标准 选择一个标准: ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB 引线样式 引线样式 选择: 样式。 引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 框架样式 框架样式 为文字周围的形状设定样式。 框架厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 文本 字体 单击以修改字体。 基准特征 显示类型 依照标准 方形 圆形(GB) 下一标号 键入字母作为基准特征符号的标号起始字符。随后的标号将按字母顺序排列。只接受大写字母。 定位样式 方形基准点 实三角形 带肩角的实三角形 虚三角形 带肩角的虚三角形 圆形基准点 垂直 竖直 水平 图层 图层 选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。 必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。 选项 显示 1982 前的基准 选择此项可依照 1982 ANSI 标准显示基准点。(仅适用于 ANSI)。 父主题文档属性 - 注解 相关参考 文档属性 - 零件序号 文档属性 - 位置标签 文档属性 - 形位公差 文档属性 - 注释 文档属性 - 修订云 文档属性 - 表面粗糙度 文档属性 - 焊接符号 图层
