生成 eDrawings 您可排定任务将 SOLIDWORKS 文档导出为 eDrawings ® 文件。 您可以输出文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。 您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。 父主题任务 生成“生成 eDrawings”任务 要生成 eDrawings 任务: 单击侧边栏上的 生成 eDrawings,或单击 任务 > 生成 eDrawings。 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。 选择您要输出为 eDrawings 文件的文件或文件夹:若要选择文件:在任务文件或文件夹下,单击添加文件。 在文件类型中选取要输出的文件类型。 浏览到您想输出的文件,然后单击打开。 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。 若要选择文件夹:在任务文件或文件夹下,单击添加文件夹。 浏览至包含要输出文件的文件夹,然后单击确定。 在文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要输出的文件类型。 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹。 若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除。 在任务输出文件夹下,选择以下之一来指定存储输出文件的位置: 选项 描述 与原有文件相同 此文件夹 键入到文件夹的路径,或单击 浏览到该文件夹。 排定任务 欲排定任务: 在任务排定下,设定: 选项 描述 运行模式 指定任务运行的频率。 选择一次、每天、每周或每月。 开始时间 开始日期 单击选项以设定 eDrawings 输出选项。 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级。 单击完成。 该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。 任务的状态为 已安排。 要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到 .zip 文件。 然后,每个文件输出为 eDrawings 文件。 任务完成时,状态变为完成。 任务完成后,单击 完成 可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。 如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。 相关任务 设定 eDrawings 输出选项 更改任务选项
