基准尺寸 基准尺寸为用于工程图中的参考尺寸。您无法更改其数值或将之用来驱动模型。 在生成基准尺寸时,您以第一个选择内容定义基准位置,然后选择随后位置标注尺寸。所有数值都从初始基准点测量。 基准尺寸自动成组,并且按照 工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸 中 等距距离 下指定的距离间隔。 您也可在添加基准尺寸时为中点标注尺寸。 父主题工程图中的尺寸 相关任务 为中点标注尺寸 相关参考 文档属性 - 尺寸 生成基准尺寸 欲生成基准尺寸: 单击尺寸/几何关系工具栏上的基准尺寸 ,或单击工具 > 尺寸 > 基准。 单击您想用作基准的边线或顶点。 单击您想要标注尺寸的边线或顶点。 如果您选择了一条边线,将平行于所选边线来测量尺寸。 如果您选择了一个顶点,则从所选顶点点到点地测量尺寸。 以边线作为基准 以顶点作为基准 添加尺寸到现有基准尺寸 要添加新尺寸到现有基准尺寸组: 右键单击现有基准尺寸,然后单击添加至基准。光标将变为 ,且基准工具激活。 单击工程图视图的新单元,以添加至基准尺寸。 在您将新单元添加至基准时,基准尺寸组会重新排序以容纳其它尺寸。 要指定基准尺寸的间距,请使用 工具 > 选项 。 在文档属性选项卡上,单击尺寸,在等距距离中设置间距。 自动排列基准尺寸 要自动排列基准尺寸: 选择基准尺寸。 当尺寸调色板翻转按钮 出现时,将指针移动到按钮上以查看尺寸调色板。 在尺寸调色板上,单击 自动排列尺寸 。
