输出钣金零件到 DXF 或 DWG 文件 父主题钣金零件 生成钣金平板型式的 DXF 文件 您可以在不展开模型或生成工程图的情况下从钣金零件文档中生成钣金平板型式 *.dxf 文件。这有助于将 Dxf 文件输出至其它应用程序,例如冲床或激光切割机编程软件。 方法如下: 单击文件 > 另存为并选择 Dxf (*.dxf) 作为保存类型。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击平板型式并选择输出到 DXF/DWG。 平板型式 字样已预先出现在文件名称中。 在 DFX/DWG 输出 PropertyManager 中,在 要输出的对象 下清除 折弯线 以生成 DXF 文件,但不生成其内部的折线。 相关参考 DXF/DWG 输出 PropertyManager 导出和映射折弯线方向 在将钣金模型导出为 .dxf 或 .dwg 文件时,可以将折弯线方向映射到特定的图层。例如,在包含上下折弯方向的钣金零件中,您可以在导出零件时将不同的折弯线方向映射到独立的图层。 要导出和映射钣金零件的折弯线方向: 单击文件 > 另存为。 选择 .dxf 或 .dwg 文件类型。 单击选项。 在自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 下选取 启用。 设定其它输出选项,然后单击确定。 在 DXF/ DWG 输出 PropertyManager 中的要导出的实体下,选择折弯线。 选择其他选项,然后单击 。 在 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 映射对话框中:为实体指定图层。 映射其他属性。 单击确定。 输出边界框 在将钣金零件导出为 .dxf 或 .dwg 文件时,您可以导出边界框并将边界框指定到特定的图层。 要将边界框草图指定到图层: 单击文件 > 另存为。 选择 .dxf 或 .dwg 文件类型。 单击选项。 在 DXF/ DWG 输出 PropertyManager 中的要导出的实体下,选择边界框。 选择其他选项,然后单击 。 在 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 映射对话框中:为实体指定图层。 映射其他属性。 单击确定。
