添加材料 在“SOLIDWORKS 材料”对话框中,您可以使用 Sustainability Extras 文件夹访问 Sustainability 算例的附加材料。 您可以下载附加材料,并请求尚未提供的材料。 内容 将永续性数据添加到自定义材料中 您可通过将您的自定义材料与在默认 SOLIDWORKS 材料数据库中具有类似特性的材料联系起来,以进行自定义材料的永续性分析。 然后,使用 SOLIDWORKS 材料的 Sustainability 特征执行分析。 向自定义材料指派财务影响 如果要使用未在 SOLIDWORKS 数据库中定义的自定义材料,您可以将财务影响添加至材料的属性。 如果您知道材料的成本与默认成本不同,您也可以自定义 SOLIDWORKS 材料。 更新材料数据库 当新版本的 Sustainability 数据库可用时,您可以通过在 SOLIDWORKS 中从 材料 对话框或者从 Sustainability 网站上载来更新材料数据库。 请求材料 如果“材料”对话框不包含所需材料,则您可以请求增加该材料。 父主题SOLIDWORKS Sustainability 相关概念 SOLIDWORKS Sustainability 概述 Sustainability 产品比较 Sustainability 任务窗格视图 评估零件的环境影响 评估装配体的环境影响(不可用于 SustainabilityXpress) 相关任务 直观 Sustainability 属性
