您可以使用 Sustainability 来评估和改善装配体的环境影响。 您可以通过将材料添加到零件或组件来完善装配体设计。 您可根据默认值进行普通分析,或通过调整每个组件的值进行更精确的分析。
一般步骤为:
- 打开装配体并启动 Sustainability。
- 如果零部件不拥有所定义的材料,则在任务列表中进行选择,然后添加该材料或从计算中将其排除。
- 处理完任务列表中的所有零部件后,单击查看结果。
- 在主窗格中,指定 装配流程、使用、运输 和 寿命结束 的值。
装配体总的影响考虑到每个零部件的材料、制造规格、到装配体制造区域的运输方式和距离及生命终结规格。
- 在环境影响仪表板中,指定装配体的使用持续时间。
- 审核装配体的环境影响。
- 对于每个组件,通过在 FeatureManager 或图形区域中选择某个项目并在选定项目窗格中进行处理来调整值。
所输入内容和结果为每个配置单独保存。
- 单击图形区域以返回到主窗格,并审核装配体的环境影响。
- 此外,生成一个描述结果的报表。
