“视图定向”对话框 在零件和装配体中,您可使用 方向 对话框选择标准视图,激活视图选择器,使用视口,然后创建自定义视图并将其保存至 SOLIDWORKS。 您还可访问相机视图和快照。 当您将指针悬停在视图定向对话框和“前导视图”工具栏中的按钮上时,将显示具有视图预览的大工具提示。 单击工具 > 自定义,然后选择或清除使用大工具提示以启用或禁用视图预览。 使用方向对话框中的 弹出式按钮选择轴测投影(等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)视图,并设置当选择视图选择器边角时显示的轴测投影视图类型。 父主题方向 相关概念 视图选择器 相关任务 以“正视于”视图查看模型 显示“视图定向”对话框 如要显示“视图定向”对话框,请执行以下操作之一: 单击视图定向 (视图工具栏)。 单击视图 > 修改 > 视图定向。 按空格键。 用右键单击工程图纸并选择缩放/平移/旋转 > 视图定向。 要使视图定向对话框保持打开状态,请单击 。 创建自定义视图 欲添加一个自定义命名的视图到“视图定向”对话框: 使用旋转、缩放和平移命令来生成想要的视图。 在工程图中,您可使用“3D 工程图视图”工具为另一模型视图生成所需的视图。 按空格键打开方向对话框。 在对话框中,单击 新视图 。 在对话框中键入名称,然后单击确定。 名称将出现在方向对话框中。 要想显示视图,单击名称。 要删除自定义视图,将鼠标悬停在 方向 对话框中的视图名称上,然后单击 删除 。 相关任务 3D 工程图视图模式 将自定义视图保存至 SOLIDWORKS 要使自定义视图在所有 SOLIDWORKS 文档中可用: 在包含自定义视图的 SOLIDWORKS 文档中,按空格键或单击 方向 (视图工具栏)。 方向对话框出现。 将光标悬停在您要在所有 SOLIDWORKS 文档中可用的自定义视图上。 用于保存或删除视图的选项将会出现。 单击 保存视图至 SOLIDWORKS 将出现在视图旁边,表示它可在所有 SOLIDWORKS 文档中使用。 要在其它文档中访问已保存的视图,在方向对话框中,将鼠标放在保存的视图上并选择您要添加至文档的视图。 要从文档移除已保存的视图,将鼠标放在视图名称上并单击 从文档移除视图 。 要删除已保存的视图,在 SOLIDWORKS 文档的 方向 对话框中,将鼠标悬停在 保存的视图 上并单击 从 SOLIDWORKS 删除视图 。 更改标准模型视图的方向 您可从方向对话框更新标准视图或者使用菜单选项。 要从方向对话框更新标准视图: 进行以下操作之一:使用旋转、缩放和平移工具定位模型。 单击视图选择器并选择视图。 在方向对话框中选择任意视图。 单击更新标准视图 。 软件将提示您选择要指定为当前视图的标准视图。 选择是以确认更新。 您也可不使用方向对话框来更新标准视图,例如单击视图 > 将当前视图设置为并选择所需的视图。 在“视图定向”对话框中将所有标准模型视图恢复为默认设定 欲在视图定向对话框中将所有标准模型视图恢复为默认设定: 在视图定向对话框中,单击重设标准视图 。 选取是以确认更新。
