相对模型视图 相对模型视图是一个正交视图(前视、右视、左视、上视、下视、以及后视),由模型中两个直交面或基准面及各自的具体方位的规格定义。您可使用该视图类型将工程图中第一个正交视图设定到与默认设置不同的视图。 您然后可使用投影视图工具生成其它正交视图。 对于标准零件和装配体,整个零件或装配体显示在所产生的相对视图中。对于多体零件(如焊件),只有选定的实体才被使用。 范例:使用相对模型视图 垂直于模型正面的斜面视图就是用这种方式生成。 指定斜面为前视 指定前面为左视 放置结果视图 内容 插入相对视图 工程图中的相对视图 PropertyManager 模型中的相对视图 PropertyManager 父主题标准工程视图 相关概念 标准三视图 模型视图 工程图中的模型断开视图 预定义的视图 投影视图 焊件工程图 相关任务 工程图中的爆炸视图 空白视图 添加命名视图 删除视图 在工程图中插入 3D 视图 相关参考 模型/预定义/空白/工程图视图 PropertyManager
