插入相对视图 要插入相对视图: 单击 相对视图 (工程图工具栏),或单击 插入 > 工程视图 > 相对于模型。 指针将变为 。 转换到在另一窗口中打开的模型,或用右键单击图形区域然后选择从文件插入来打开模型。 在 PropertyManager 中,在方向 > 第一方向下选择一个方向(前视、上视、左视 等),然后在工程图视图中为该方向选择面或基准面。 在视向 > 第二方向下选择另一方向,与第一方向正交,然后在工程图视图中为此方向选择另一个面或基准面。 如果使用多体零件,在 PropertyManager 中的范围下作选择。 单击 返回到工程图文档。 指针形状变为 。 在 PropertyManager 中,选择属性,然后在图形区域中单击来放置视图。 单击 。 如果更改了模型中面的角度,视图会更新以保持以前指定的方向。 父主题相对模型视图 相关参考 工程图中的相对视图 PropertyManager 模型中的相对视图 PropertyManager
