硬件凸台选项 硬件凸台 - 螺钉 输入凸台高度 设置凸台参数。 A. 定义凸台的高度 B. 定义凸台的直径 C. 定义凸台步长的直径 D. 定义凸台步长的高度 E. 定义主凸台的拔模角度 F. 定义内孔的直径 G. 定义柱孔的内径 H. 定义柱孔的内部深度 I. 定义内孔的拔模角度 如果您不希望凸台包括步长,可将步长高度参数设置为 0。 直径 参数应为凸台顶部直径,而非底部。 这有助于螺钉凸台顶部与螺纹凸台顶部紧密配合。 选择配合面 激活配合面 框,并取消激活凸台高度框。 配合面 定义面以配合凸台顶部。 软件会自动计算凸台高度。 如果更改配合面的高度,凸台高度也会发生变化。 可以将凸台与不接触凸台的面配合。 例如,可以并排放置配合面与凸台。 在图像中,配合面是盖子的底部(透明)。 将根据配合面自动计算凸台高度。 绿色高亮显示的边线显示符合凸台的配合面。 装配销钉穿透了盖子。 为凸台高度设置间隙值。 您可以设置凸台高度的间隙,并使用选值箭头调节间隙。 间隙是指两个凸台之间的空间,它会作为特定高度值的等距计算。 硬件凸台 - 螺纹 输入凸台高度 设置凸台参数。 A. 定义凸台的高度 B. 定义凸台的直径 C. 定义主凸台的拔模角度 D. 定义凸台步长的直径 E. 定义内孔的直径 F. 定义凸台步长的高度 G. 定义内孔的深度 H. 定义内部步长的拔模角度 I. 定义内孔的拔模角度 选择配合面 激活配合面 框,并取消激活凸台高度框。 配合面 定义面以配合凸台顶部。 软件会自动计算凸台高度。 如果更改配合面的高度,凸台高度也会发生变化。 可以将凸台与不接触凸台的面配合。 例如,可以并排放置配合面与凸台。 在图像中,配合面是盖子的底部(透明)。 将根据配合面自动计算凸台高度。 绿色高亮显示的边线显示符合凸台的配合面。 装配销钉穿透了盖子。 为凸台高度设置间隙值。 您可以设置凸台高度的间隙,并使用选值箭头调节间隙。 间隙是指两个凸台之间的空间,它会作为特定高度值的等距计算。 父主题装配凸台 PropertyManager 相关任务 更改翅片方向 相关参考 销钉凸台选项
