销钉凸台选项 销钉凸台 - 销钉 输入凸台高度 设置凸台参数。 A. 定义凸台的高度 B. 定义凸台的直径 C. 定义主凸台的拔模角度 D. 定义孔/销钉的直径 E. 定义孔/销钉的高度 F. 定义孔/销钉的拔模角度 选择配合面 激活配合面 框,并取消激活凸台高度框。 配合面 定义面以配合凸台顶部。 软件会自动计算凸台高度。 如果更改配合面的高度,凸台高度也会发生变化。 可以将凸台与不接触凸台的面配合。 例如,可以并排放置配合面与凸台。 在图像中,配合面是盖子的底部(透明)。 将根据配合面自动计算凸台高度。 绿色高亮显示的边线显示符合凸台的配合面。 装配销钉穿透了盖子。 输入直径 激活孔/销钉直径框。 选择配合边线 激活配合边线框,并取消激活孔/销直径框。 配合边线 自动定义配合边线的直径。 在图像中,选定孔的边线将自动决定销钉直径。选择配合边线前的销钉直径: 选择配合边线后显示的销钉直径: 为凸台高度设置间隙值。 您可以设置凸台高度的间隙,并使用选值箭头调节间隙。 间隙是指两个凸台之间的空间,它会作为特定高度值的等距计算。 销钉凸台 - 孔 输入凸台高度 设置凸台参数。 A. 输入凸台的高度 B. 输入凸台的直径 C. 输入主凸台的拔模角度 D. 输入孔/销钉的直径 E. 输入孔/销钉的高度 F. 输入孔/销钉的拔模角度 选择配合面 激活配合面 [图像] 框,并取消激活凸台高度框。 配合面 选择与凸台顶部配合的面。 将自动计算凸台高度。 如果更改配合面的高度,凸台高度也会发生变化。 输入直径 激活孔/销钉直径框。 选择配合边线 激活配合边线 框,并取消激活孔/销钉直径框。 配合边线 选择自动定义直径的配合边线。 为凸台高度设置间隙值。 您可以设置凸台高度的间隙,并使用选值箭头调节间隙。 间隙是指两个凸台之间的空间,它会作为从特定高度值的等距计算。 父主题装配凸台 PropertyManager 相关任务 更改翅片方向 相关参考 硬件凸台选项
