样式样条曲线 PropertyManager
样式样条曲线 PropertyManager 控制所绘制的样式样条曲线的以下属性。
要显示此 PropertyManager:
  • 打开具有现有样式样条曲线的草图,然后单击样式样条曲线。
现有几何关系
几何关系 显示在草图绘制过程中自动推理的几何关系或使用添加几何关系而手动生成的几何关系。
信息 显示所选草图实体的状态(完全定义欠定义等)。
添加几何关系
如果选择现有样条曲线线段,您可以将几何关系添加到所选实体。
固定 您可将几何关系添加到所选实体。 清单只包括所选实体可能使用的几何关系。
选项
作为构造线 将实体转换为结构几何体。
显示曲率 调整样式样条曲线曲率。
本地编辑 调整控制多边形线段的形状,而不影响任意相邻边。
曲线类型
贝塞尔曲线
创建贝塞尔样条曲线。
B 样条曲线: 度数 3
创建曲率为 3 度的 B 样条曲线。
B 样条曲线: 度数 5
创建曲率为 5 度的 B 样条曲线。
B 样条曲线: 度数 7
创建曲率为 7 度的 B 样条曲线。
曲线度 调整曲线度。
如果曲线受约束,则此选项不可用(以灰色显示)。 您可以通过手动插入或删除控制顶点来手动控制曲线度。
控制顶点 显示 B样条曲线可用的控制顶点的数量: 度数 3B 样条曲线: 度数 5,且 B 样条曲线: 度数 7
这些值不可编辑。 仅当选项 B 样条曲线为以下值时该选项才可见: 度数 3B 样条曲线: 度数 5,且 B 样条曲线: 已为曲线类型选择度数 7。
参数
如果样式样条曲线不受几何关系约束,您可指定以下参数来定义样式样条曲线。
开始 X 坐标
开始 Y 坐标
结束 X 坐标
结束 Y 坐标
