生成方程式驱动的曲线 欲生成方程式驱动的曲线: 在 草图 工具栏上,单击 样条曲线 弹出菜单,然后选择 方程式驱动的曲线 或单击 工具 > 草图绘制实体 > 方程式驱动的曲线。 在方程式类型下选取显性或参数。3D 草图只支持参数性方程式。 在方程式下指定曲线方程式,此处: Y 是 X 的函数(显性方程式)。 x^3/"D1@Sketch5" 您可以使用 方程式 对话框中所支持的任意函数。 例如: 2*(x + 3*sin(x)) X, Y, 和 Z 是 T 的函数(参数方程式)。例如:让 x 定义为:sin(t) 让 y 定义为:cos(t) 由于 t1 = 0 且 t2 = pi,结果是半圆。(不允许闭合几何体。) Z 只用于 3D 草图。 在参数下,指定 X(显性方程式)或 T(参数方程式)的数值范围,其中 1 为起点,2 为终点(例如,X1 = 0,X2 = 2*pi)。 单击 在曲线上锁定或解除锁定起点或终点的位置: (锁定):起点或终点被固定。 (解除锁定): 您可以沿曲线拖放起点或终点。 单击 。草图中将出现由方程式定义的曲线。 父主题方程式驱动的曲线 相关参考 方程式驱动的曲线 PropertyManager
