Propriétés du document - Qualité d'image
Vous pouvez spécifier des options de qualité pour l'affichage de l'image. Disponible pour tous les types de document.
Pour définir les options relatives à la qualité d'affichage des images :
Cliquez sur Options ou Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image.
Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA
Contrôle la facettisation des surfaces courbées pour le rendu ombré. Un paramètre de résolution supérieure implique une reconstruction plus lente du modèle, mais des courbes plus précises. Lorsque Qualité ébauche LCS/LCA est activé, les paramètres Image ombrée contrôlent Arêtes en mode Image ombrée , Image ombrée , Lignes cachées supprimées , Lignes cachées apparentes , et les affichages Image filaire .
Faible (plus rapide) - Haute (plus lent) et Déviation (Pour les assemblages, disponible uniquement si l'option Appliquer à tous les documents de pièces référencés (en dessous) est sélectionnée.) Le curseur contrôle la résolution de la qualité d'image et Déviation est la déviation cordale maximum en vigueur. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur dans Déviation. Le paramètre du curseur et la valeur de la déviation sont liés et inversement proportionnels.
Optimiser la longueur des arêtes (meilleure qualité, mais plus lent) Augmente la qualité de l'image si, après avoir déplacé le curseur vers le réglage de qualité maximum, vous n'êtes pas totalement satisfait.
Cette option ralentit le système et augmente la taille des fichiers.
Appliquer à tous les documents de pièces référencés (assemblages uniquement) Applique les réglages à tous les documents de pièces référencés par le document actif.
Enregistrer la facétisation avec le document de pièce (Pièces uniquement). Enregistre les informations d'affichage. Lorsque cette option est désactivée, la taille du fichier est réduite (souvent de façon significative), mais le modèle n'est pas affiché lorsque le fichier est ouvert en mode vue seule, dans SOLIDWORKS Viewer ou dans eDrawings. Les données d'affichage sont régénérées lorsque le fichier est à nouveau ouvert dans SOLIDWORKS.
Résolution Image filaire et Haute qualité LCS/LCA
Contrôle la qualité d'image des arêtes du modèle dans les mises en plan. Lorsque Qualité ébauche LCS/LCA est désactivé, les paramètres Image filaire contrôlent Lignes cachées supprimées , Lignes cachées apparentes , et les affichagesImage filaire .
Faible (plus rapide) - Haute (plus lent) Améliore la qualité de l'image. Déplacez le curseur sur Faible si vous souhaitez redessiner l'écran plus rapidement et si la qualité d'affichage n'est pas très importante. Déplacez le curseur sur Haute (plus lent) pour obtenir une qualité d'affichage élevée. L'opération Redessiner sera plus lente.
Si vous remarquez des problèmes avec l'affichage d'une image LCS, déplacez le curseur vers la droite.
Rendu précis du chevauchement d'éléments géométriques (meilleure qualité, mais plus lent) S'applique aux documents de mise en plan uniquement. Lorsqu'une mise en plan contient de nombreuses petites intersections, désactivez cette option pour améliorer les performances.
Améliorer la qualité de la courbe en appliquant un niveau supérieur S'applique aux documents de mise en plan uniquement.
Lorsque cette option est activée, elle améliore la qualité de courbe quand les mises en plan sont régénérées en permettant qu'une tolérance plus fine soit spécifiée pour les courbes facétisées.
Utilisez cette option uniquement lorsque vous avez besoin d'une très haute qualité de courbe ; elle a un impact sur les performances.
Autres options
Utiliser une vue isométrique avec un zoom au mieux pour l'aperçu du document Fournit une vue standard pour les images d'aperçu. Lorsque cette option est désactivée, l'aperçu affiche le document en utilisant la dernière vue enregistrée.
Utiliser la définition des arêtes tangentes antérieure à 2009 Laisse les arêtes tangentes visibles telles qu'elles étaient avant l'implémentation de SOLIDWORKS 2009. Lorsque cette option est désactivée, les arêtes tangentes sont masquées lorsque l'angle entre les faces adjacentes est inférieur à un degré.
L'affichage du modèle n'affecte pas sa tolérance.
Cube esquissé avec congés constants verticalement et congé face-à-face sur la face supérieure
Dans SOLIDWORKS 2008, cube affiché avec les arêtes tangentes cachées Dans SOLIDWORKS 2009, cube affiché avec les arêtes tangentes cachées
Aller à la performance Cliquez sur ce bouton pour passer aux Options de performance du système.
