Direzione di ripetizione
Imposta la direzione per la ripetizione Direzione 2. Selezionare un bordo lineare, una linea, assi, dimensione, facce piane e superfici, facce coniche e le superfici, i bordi circolari, e i piani di riferimento. |
| Spaziatura e istanze |
Imposta in modo indipendente il numero di istanze e la spaziatura.
Spaziatura
Imposta la spaziatura tra le istanze di ripetizione per la Direzione 1.
Numero di istanze
Imposta il numero di istanze di ripetizione per la Direzione 1. Questo numero comprende le funzioni o le selezioni originali.
| Offset dal riferimento |
Imposta il numero di istanze e la spaziatura in base alla geometria di riferimento selezionata.
Geometria di riferimento
Imposta la geometria di riferimento che controlla la ripetizione.
Distanza di offset
Imposta la distanza dell'ultima istanza di ripetizione dalla geometria di riferimento.
Inverti direzione dell'offset
Inverte la direzione di offset della ripetizione dalla geometria di riferimento.
Centroide
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento al baricentro della funzione ripetuta.
Riferimento selezionato
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento alla geometria della funzione di serie selezionata.
Riferimento serie
Imposta la geometria della funzione di serie da cui è calcolata la distanza di offset.
Ripetizione solo con testa di serie
Crea una ripetizione lineare nella Direzione 2 usando solo le funzioni testa di serie, senza replicare le istanze di ripetizione della Direzione 1. |
Opzione Solo ripetizione testa di serie selezionata. Solo la funzione testa di serie viene replicata nella Direzione 2. |
Opzione Solo ripetizione testa di serie deselezionata. L'intera ripetizione lineare viene replicata nella Direzione 2. |
