Cambiamenti di scala Una parte o un modello di superficie possono essere scalati intorno al proprio centroide, l'origine del modello o un sistema di coordinate. La funzione Scala ridimensiona solo la geometria del modello per l'esportazione dei dati, delle cavità e così via. Le quote, gli schizzi o la geometria di riferimento non vengono scalati. Con le parti multicorpo, si può selezionare di scalare uno o più corpi. Una funzione di Scala è come qualsiasi altra funzione nell'albero di disegno FeatureManager: la geometria viene manipolata senza modificare le definizioni delle funzioni create prima dell'aggiunta. Per ripristinare provvisoriamente il modello nelle dimensioni non in scala, è possibile usare la modalità di inserimento o sospendere la funzione Scala. Parte originale Scala non uniforme Parte multicorpo originale che mostra il corpo selezionato per il cambiamento di scala Cambiamento di scala uniforme Scala non uniforme Indice Cambiamento di scala di una parte Il modello di una parte o di una superficie può essere scalato intorno al proprio baricentro, l'origine del modello o un sistema di coordinate. PropertyManager Scala Nel PropertyManager Scala è possibile specificare opzioni che consentono di regolare la scala di un modello. Argomento principaleFunzioni Concetti correlati Strumenti di stampo - Linee di divisione Scalare le funzioni nelle configurazioni
