Opzione Consenti angolo ridotto
La casella di controllo Consenti angolo ridotto è disponibile solo con lo sformo Linea di divisione.
Quando questa opzione viene selezionata, l'angolo di sformo su alcune porzioni della faccia sformata potrebbe essere più piccolo dell'angolo di sformo specificato.
Usare la casella Consenti angolo ridotto alle seguenti condizioni:
  • la normale di una o più facce laterali adiacenti al bordo e le facce in procinto di essere sformate sono quasi perpendicolari alla Direzione di trazione. Con questo tipo di modello e condizione, selezionare la casella Consenti angolo ridotto quando l'angolo massimo tra la direzione di trazione e la normale della faccia inclinata, più l'angolo di sformo, è maggiore o uguale a 90°.
La freccia verticale blu rappresenta la Direzione di trazione (piano Superiore). La freccia rossa rappresenta la superficie normale nel rispettivo angolo massimo rispetto alla direzione di trazione.
Quando la somma dell'angolo generato dall'angolo massimo e l'Angolo di sformo è di 90° o maggiore, selezionare la casella Consenti angolo ridotto per creare lo sformo.
Lo sformo applicato (Angolo di sformo ) è di 25°. L'immagine in alto mostra lo stesso sformo di 25° applicato. Questo, tuttavia, viene migliorato applicando una faccia di offset e visualizzando la curvatura su tale faccia.
In questo esempio, l'angolo di sformo verso le estremità strette della faccia sformata è ridotto al di sotto dei 25° specificati per generare lo sformo.
