Creazione di elementi foro avanzati Per creare elementi foro avanzati: Creare un blocco estruso semplice. Per visualizzare meglio le anteprime, premere Ctrl e selezionare tutte le facce, quindi fare clic su Aspetti. Nel Task Pane, sotto Vetro, fare doppio clic su vetro trasparente per applicare questo aspetto. Fare clic su Foro avanzato (barra degli strumenti Funzioni) oppure Inserisci > Funzioni > Foro avanzato . PropertyManager si apre con il flyout Prossimale visualizzato. Nella scheda Tipo di PropertyManager, selezionare una faccia sotto Facce prossimali e distali. Viene visualizzata un'anteprima temporanea del foro. La posizione è provvisoria, in base alla propria selezione iniziale sulla faccia. È possibile impostare la posizione successivamente. Nel flyout Prossimale, fare clic su Inserisci elemento sotto elemento attivo per aggiungere un elemento Prossimale al foro avanzato. In PropertyManager, sotto Facce prossimali e distali, selezionare Distale, quindi selezionare la faccia opposta sul modello. Il flyout Prossimale ora mostra due elementi Prossimale. Il flyout Distale è attivo e contiene un solo elemento. Una barra separa i flyout. Il tipo di elemento predefinito nei flyout è Lamatura . Impostare quindi le specifiche dell'elemento. Argomento principaleCreazione di fori avanzati
