Okno dialogowe Pobierz
Można pobrać najnowszą lub inną wskazaną wersję elementu.
Aby wyświetlić okno dialogowe Pobierz:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiele elementów lub jeden element z elementami potomków i wybrać polecenie Pobierz najnowszą wersję albo Pobierz wersję.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Poziomy Wyświetla odniesienia plików dla całej hierarchii plików lub elementów (Pokaż wszystkie poziomy) albo tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików lub elementów (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych do wybierania elementów.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Wersja odniesień
Należy wybrać wersje plików odniesienia (jeśli istnieją) do użycia. Kliknąć jedną z poniższych opcji:
  • Wersja odnoszona
  • Najnowsza wersja
Pokaż lub ukryj pliki
Włącza/wyłącza wyświetlanie łączy plików.
Pliki do pobrania
Lista zawiera elementy i pliki, które można pobrać.
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM, klikając Więcej i wybierając zmienne w oknie dialogowym Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu lub nazwę pliku.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info Dodatkowe informacje o stanie.
ostrzeżenie Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje.
błąd Operacja jest zablokowana.
Aby szybko odszukać pliki z ostrzeżeniami lub z błędami, kliknąć Ctrl + strzałka w górę lub strzałka w dół na klawiaturze numerycznej.
Pobierz
Wybrać elementy i pliki do pobrania.
Wersja lokalna
Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni. Na przykład 4/6 oznacza wersję 4 z 6. Tekst jest pogrubiony, jeśli operacja spowoduje zmianę wersji lokalnej.
Wersja
Pobierana wersja.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy lub pliki. Jeżeli dany element jest wyewidencjonowany, a ma zostać pobrana starsza wersja, pojawi się monit o potwierdzenie operacji. Można wtedy poddać element edycji i go zaewidencjonować, aby utworzyć nową wersję.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w
Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik lub element jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element lub plik.
Stan
Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 nowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM bazowe dla nagłówków kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby można było wybrać lub wyczyści kolumnę Pobierz.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Pobierz.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Pobierz wszystkie pliki Wybiera wszystkie pliki w kolumnie Pobierz.
