Okno dialogowe Cofnij wyewidencjonowanie
Wyewidencjonowanie elementu można anulować bez zapisywania zmian.
Aby wyświetlić okno dialogowe Cofnij wyewidencjonowanie:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane elementy i wybrać polecenie Cofnij wyewidencjonowanie.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście elementów zmienia obiekt aktywny na następny element z ostrzeżeniem lub poprzedni element z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia powoduje rozwinięcie hierarchii, jeżeli jest ona zwinięta, a ostrzeżenie dotyczy pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia elementów dla całej hierarchii elementów (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko dla najwyższego poziomu hierarchii elementów (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych do wybierania elementów.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista elementów
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info Dodatkowe informacje o stanie.
ostrzeżenie Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje.
błąd Operacja jest zablokowana.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Jeżeli element jest zmodyfikowany lokalnie, cofnięcie wyewidencjonowania spowoduje odrzucenie zmian.
Pozostaw wyewidencjonowane
Nie dotyczy.
Wybrać elementy, w przypadku których ma zostać anulowane wyewidencjonowanie.
Wersja lokalna
Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni. Na przykład 4/6 oznacza wersję 4 z 6.
Nowa wersja
Numer wersji po cofnięciu wyewidencjonowania.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w
Komputer oraz folder lokalny, gdzie element jest wyewidencjonowany.
Odnoszony jako
Określa, jak element rodzica odnosi się do elementu potomka. W przypadku elementów odniesieniem jest zawsze pełna ścieżka.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element.
Stan
Stan toku prac dla elementu, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Comment
Nie dotyczy.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia W przypadku elementów z odniesieniami włącza drugie pole wyboru po prawej stronie elementów rodziców.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla elementu rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla elementu rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie elementy, aby można było zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolumny Cofnij wyewidencjonowanie.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Następnie można użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Cofnij wyewidencjonowanie.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Pozostaw wszystkie pliki wyewidencjonowane
Nie dotyczy.
Cofnij wyewidencjonowanie dla wszystkich plików Wybiera wszystkie elementy w kolumnie Cofnij wyewidencjonowanie.
