Cuadro de diálogo Configuración
Utilice este cuadro de diálogo para importar una hoja de cálculo de Excel para una biblioteca. También puede asignar los nombres de columnas de Excel a los nombres de columna utilizados en Routing.
Este cuadro de diálogo aparece sólo si seleccionó Importar una biblioteca en formato Excel.
Para ver el cuadro de diálogo:
  • Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Routing Library Manager y haga clic en Asistente de biblioteca de cables/alambres , Asistente de biblioteca de componentes o Asistente de la biblioteca de envolturas aislantes .
También puede acceder al asistente desde el menú Inicio de Windows. Haga clic en Todos los programas > SOLIDWORKS versión > Herramientas de SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versión Routing Library Manager > asistente
Los siguientes elementos se aplican al Asistente de biblioteca de cables/alambres.
Ruta del archivo de Excel Le permite buscar el archivo de Excel que desee importar.
Tipo de biblioteca Establece el tipo de biblioteca: Biblioteca de cables, Biblioteca de alambres o Biblioteca de cinta de cables. Las bibliotecas tienen diferentes conjuntos de atributos, por lo que es necesario seleccionar el tipo de biblioteca correspondiente a sus datos.
Lista de la columna de cables, Lista de la columna de alambres, o Lista de la columna de cinta de cables
Tipo de biblioteca Nombre de columna
Muestra los nombres de columnas que se utilizan en la biblioteca que está creando o editando.
Nombre de columna de Excel
Muestra los nombres de columnas utilizados en el archivo de Excel. Puede hacer doble clic en cualquier elemento de esta columna para asignarlo al elemento adecuado en Tipo de biblioteca Nombre de columna.
Lista de la columna de conductores Aparece si establece el tipo de biblioteca en Biblioteca de cables.
Nombre de la columna de núcleos
Muestra los nombres de columnas de los conductores que se utilizan en la biblioteca que está creando o editando.
Nombre de la columna de Excel
Muestra los nombres de columnas utilizados en el archivo de Excel. Puede hacer doble clic en cualquier elemento de esta columna para asignarlo al elemento adecuado en Nombre de columna de conductores.
Los siguientes elementos se aplican al Asistente de biblioteca de componentes.
Lista de la columna de componentes
Nombre de columna de la biblioteca de componentes
Muestra los nombres de columnas utilizados en el archivo de Excel. Puede hacer doble clic en cualquier elemento de esta columna para asignarlo al elemento adecuado en Nombre de columna de la biblioteca de componentes.
Tipo de biblioteca Establece el tipo de biblioteca: Sistema de tuberías y tubos o Componentes eléctricos. Las bibliotecas tienen diferentes conjuntos de atributos, por lo que es necesario seleccionar el tipo de biblioteca correspondiente a sus datos.
Lista de la columna de envolturas
Nombre de columna de la biblioteca de envolturas
Muestra los nombres de columnas que se utilizan en la biblioteca que está creando o editando:
  • ID de envoltura: Número de identificación único para el tipo de envoltura
  • Nombre de envoltura: Nombre que aparece en el PropertyManager Envolturas y en el gestor de diseño del FeatureManager
  • Tipo de envoltura: Se utiliza para categorizar las envolturas en diferentes subtipos y filtrar elementos en el PropertyManager Envolturas
  • Anchura: Diámetro externo o rango de diámetros válidos para esta pieza
  • Espesor: Espesor transversal de la envoltura
  • Empaquetado: Forma en la que se suministra la envoltura
  • Número de pieza: Valor único para cada envoltura
  • Aplicación: Lugar donde puede utilizarse la envoltura
  • Corte de voltaje: Voltaje mínimo permitido para que la envoltura tenga conducción eléctrica
  • Forma: Perfil transversal de la envoltura
Muestra los nombres de columnas utilizados en el archivo de Excel. Puede hacer doble clic en cualquier elemento de esta columna para asignarlo al elemento adecuado en Nombre de columna de la biblioteca de envolturas aislantes.
Lista de la columna de materiales Aparece si establece el tipo de Biblioteca en Sistema de tuberías y tubos.
Nombre de columna de la biblioteca de materiales
Muestra los nombres de columnas de materiales que se utilizan en la biblioteca que está creando o editando.
Muestra los nombres de columnas utilizados en el archivo de Excel. Puede hacer doble clic en cualquier elemento de esta columna para asignarlo al elemento adecuado en Nombre de columna de la biblioteca de materiales.
