Creación de cables/alambres, componentes o envolturas aislantes de Excel
Cree una hoja de cálculo de Excel con los encabezados de columna adecuados. Para las bibliotecas de cables, puede crear nombres de columnas para las bibliotecas de cables y conductores. Utilice las siguientes reglas al crear la hoja de cálculo:
Todos los encabezados de columna son obligatorios. Los encabezados de columna varían según el tipo de archivo de biblioteca que desee crear. Se pueden utilizar nombres de encabezado distintos para los campos del archivo de Excel y asignar los nombres a los campos de los encabezados de la biblioteca al importar el archivo de Excel.
Una biblioteca de cables necesita una fila para definir el cable, además de una fila para definir cada conector. Una biblioteca de tuberías y envolturas de tuberías puede tener nombres de columnas para bibliotecas de envolturas y bibliotecas de materiales. Otras bibliotecas necesitan sólo una fila
En las tablas siguientes se enumeran los encabezados de columna para cada tipo de archivo.
Encabezado de columna para la biblioteca de cables   Encabezado de columna para la biblioteca de conductores
Nombre del cable Diámetro exterior   Nombre del cable Color
Número de pieza Número de conductores   Nombre de alambre Color de visualización
Descripción Radio de pliegue mínimo   Tamaño Radio de pliegue mínimo
      Diámetro exterior Sello
Encabezado de columna para la biblioteca de alambres
Número de pieza Radio de pliegue mínimo
Descripción Tamaño
Color
Encabezado de columna para la biblioteca de componentes
Número de pieza Lista de pines
Nombre de biblioteca Terminales
Nombre de la configuración Diámetro exterior de componentes
Descripción Calibre
Encabezado de columna para la biblioteca de cinta de cables
Número de pieza Color de visualización
Descripción Número de conductores
Grosor Radio de pliegue mínimo
Ancho
Encabezado de columna para la biblioteca de envolturas aislantes de Sistema de tuberías y tubos   Encabezado de columna para la biblioteca de materiales de Sistema de tuberías y tubos
ID de envoltura Embalaje   ID de envoltura Punto de fusión
Nombre de envoltura Número de pieza   Biblioteca de materiales de SOLIDWORKS Inserción de refuerzo
Tipo de envoltura Aplicación   Material de SOLIDWORKS Insertar
Ancho Corte de voltaje   ID de material de SOLIDWORKS Composición
Grosor Forma   Material Pérdida en el encendido
      Color Elongación
      Construcción Adherencia
      Temperatura de operación
Encabezado de columna para Componentes eléctricos
ID de envoltura Diámetro exterior
Nombre de envoltura Color
Aplicación Número de pieza
Coste Descripción
A continuación se incluye un ejemplo de un archivo de Excel para un cable de 4 conectores, cuyo número de pieza es C1 y que tiene cuatro alambres individuales, con números de pieza comprendidos entre 9982 y 9985.
A continuación se incluye un ejemplo de un archivo de Excel para seis componentes.
