PropertyManager Odkazové čáry kót
PropertyManager Odkazové čáry kót umožňuje nastavit zobrazení kót.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vyberte jednu nebo více kót a klepněte na možnost Odkazové čáry ve správci PropertyManager Kóta.
Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
Zobrazení vynášecích/odkazových čar
Typy dostupných šipek a odkazových čar závisí na typu vybrané kóty. Viz Příklad: Terminologie kótovacích čar.
Umístění šipek Pomocí této funkce si můžete určit umístění šipek vzhledem k vynášecím čarám: Vně PM_arrow_outside_dim.gif, Uvnitř , Inteligentní PM_arrow_smart_dim.gif, Řízená odkazová čára .
Inteligentní způsobí, že v případě nedostatku místa pro text kóty a šipky se šipky automaticky zobrazí vně vynášecích čar.
Orientace Řízené odkazové čáry může být pod jakýmkoliv úhlem vzhledem k ploše prvku a může být umístěna na rovině popisu rovnoběžné s osou prvku.
Když kóty vyberete, zobrazí se na jejich šipkách kruhové ovladače dim_arrow_handle_circle.gif. Je-li ukazatel přemístěn nad ovladač šipky, změní tvar na Pointer_Arrowhead_Direction.gif. Klepnete-li na ovladač na hrotu šipky (jsou-li zde šipky dvě, na straně nezáleží), šipky se otočí dovnitř nebo ven.
Souřadnice Tuto možnost vyberte pro zřetězení souřadnicových kót. Viz Příklad: Typy kótovacích schémat.
Styl Má-li daná kóta dvě šipky, lze pro každou z nich určit jiný styl. Tento prvek podporuje normu kótování JIS. Ve správci PropertyManager Kóta se zobrazí dva seznamy pouze tehdy, jestliže norma kótování určuje samostatné styly.
Poloměr Určuje, že kóta na oblouku nebo kruhu zobrazí poloměr.
Průměr Určuje, že kóta na oblouku nebo kruhu zobrazí průměr.
LineárníPM_Linear_WitnessLeader.gif Určuje, že kóta průměru se má zobrazit jako lineární (nikoli radiální).
Lineární Poloměrová
ZkrácenýPM_Foreshortened_WitnessLeader.gif Určí, že je kótovací čára poloměru zkrácená (přerušená). To je užitečné, když se středový bod poloměru nachází mimo výkres nebo zasahuje do jiného pohledu výkresu. Viz Vlastnosti dokumentu – Kóty průměru.
Pomocí ovladačů kóty posuňte střed a ohyby.
Pokud přesunete kótu průměru do pohledu, kde není dostatek místa, bude zkrácena. dim_foreshortened2.gif
Když kótujete na zkrácený poloměr nebo průměr, kóta se také zobrazí klikatě.
Plná odkazová čára Určí zobrazení plné čáry přes kružnici pro kótování poloměru. U normy ANSI není k dispozici.
Jedna šipka / Plná odkazová čáraPM_OneArrowSolidLeader.gif
Jedna šipka / Otevřená odkazová čáraPM_OneArrowOpenLeader.gif
Dvě šipky / Plná odkazová čáraPM_TwoArrowsSolidLeader.gif
Dvě šipky / Otevřená odkazová čáraPM_TwoArrowsOpenLeader.gif
Kolmá k osePM_PerpendicularToAxis.gif (k dispozici v případě, že je radiální kóta nastavena na možnost Lineární PM_Linear_WitnessLeader.gif)
Lomená odkazová čáraPM_dim_Leader_Multijog.gif (K dispozici pro kóty průměru, poloměru a zkosení a pro popisky děr) Viz Nastavení několikanásobného vybočení v odkazových čarách kót.
Rovnoběžná s osouPM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (k dispozici v případě, že je radiální kóta nastavena na možnost Lineární PM_Linear_WitnessLeader.gif)
Vynášecí čára oblouku nebo opačná strana
Určuje odkazovou čáru kóty poloměru:
  • Pokud je to možné použije se na vynášecí čáru oblouku.
  • Pokud to není možné, připojí se na opačnou stranu oblouku.
Vynášecí čára oblouku nebo opačná strana – vybráno Vynášecí čára oblouku nebo opačná strana – nevybráno
Použít druhou šipku dokumentu Druhá šipka kóty průměru (nezobrazena jako lineární) se šipkami vně se řídí výchozími nastaveními dokumentu.
Chcete-li určit výchozí nastavení dokumentu, vyberte položku Zobrazit druhou vnější šipku v jedné z následujících nabídek: Chcete-li přepsat výchozí nastavení dokumentu, zrušte Použít druhou šipku dokumentu a vybráním možnosti Zobrazit druhou vnější šipku zapněte nebo vypněte zobrazení šipky.
Druhá šipka ZAPNUTO Druhá šipka VYPNUTO
Použít délku ohybu dokumentu Použije hodnotu pro Délku zalomení odkazové čáry Vlastnosti dokumentu – Kóty . Abyste mohli zadat délku zalomení odkazové čáry, musíte zaškrtnutí tohoto políčka zrušit. Zadejte do pole hodnotu.
Roztáhnout zahnutou odkazovou čáru podle textu Je-li tato možnost vybrána, budou ramena zahnutých odkazových čar pro poloměr, průměr a zkosení a popisy děr roztažena ke konci textu na příslušném řádku a budou s ním zarovnána.
  • Odkazové čáry umístěné nalevo a napravo s nastavením Zarovnat nahoru mají střed daný horním řádkem textu kóty.
  • Odkazové čáry umístěné nalevo a napravo s nastavením Zarovnat dolů mají střed daný dolním řádkem textu kóty.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, budou ramena zahnutých odkazových čar zakončena na vymezovacím rámečku textu kóty.
Pro nastavení výchozí možnosti klepněte na Nástroje > Možnostis > Vlastnosti dokumentu > Rozměry. Pod položkou Zalomené odkazové čáry vyberte Prodloužit podle textu.
Styl odkazové čáry
Použít zobrazení dokumentu Vyberte, chcete-li použít styl a tloušťku nakonfigurovanou pro vybraný typ kóty:
Zrušte výběr této položky, jestliže chcete nastavit styl tools_options_frameleaderstyle.gif, tloušťku line_thickness.png nebo barvu odkazové čáry.
Čáry přerušení
Čáry přerušení Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby se vynášecí čáry a kótovací čáry přerušily při křížení s ostatními vynášecími a kótovacími čarami ve výkresech.
Můžete také nastavit, aby se vynášecí čáry přerušily jen při křížení jejich šipek. V části Vlastnosti dokumentu – Kóty vyberte Přerušit jen okolo kótovacích šipek.
Vybrané
Výběr možnosti zrušen
Jsou-li kótovací čáry přerušeny, přeruší se v místě kontaktu s čarami, které jsou poblíž. Pokud se kóta výrazně přesune, nemůže se přerušit kolem blízko ležících kót. Pro aktualizaci zobrazení deaktivujte přerušení kótovacích čar a poté je znovu přerušte.
Použít mezeru dokumentu Používá hodnotu zadanou v Vlastnosti dokumentu – Kóty.
Gap Pokud nechcete použít výchozí nastavení dokumentu, vyplňte hodnotu.
Přerušit vynášecí čáry Přeruší vynášecí čáry v okolí kótovacích čar a jiných vynášecích čar.
Přerušit kótovací čáru Přeruší kótovací čáru okolo jiných kótovacích čar a jiných vynášecích čar.
Vlastní umístění textu
  Text radiální kóty
Oblouk
Můžete nastavit způsob, jak kótovat mezi oblouky či kružnicemi.
První nebo Druhý oblouk Vyberte Střed,, Min nebo Max.
Při kótování vzdáleností oblouků nebo kružnic jsou k dispozici následující možnosti:
  • První oblouk udává, kde se na oblouku nebo kružnici bude měřit vzdálenost.
  • Druhý oblouk udává, kde se na druhém prvku měří vzdálenost, jsou-li oba prvky oblouky nebo kružnice.
V následujících příkladech je První oblouk nastaveno Střed a je nastaveno Druhý oblouk dle výše uvedeného.
Střed (výchozí nastavení) Min (nejbližší bod) Max (nejvzdálenější bod)
