Options par défaut - Tracé
Permet de définir les options relatives aux tracés de résultats.
Pour afficher la boîte de dialogue, cliquez sur Simulation > Options. Dans l'onglet Options par défaut, cliquez sur Tracé.
Annotation et échelle
Montrer annotation minimum Si cette option est activée, l'annotation de la valeur minimale du tracé s'affiche.
Montrer annotation maximum Si cette option est activée, l'annotation de la valeur maximale du tracé s'affiche.
Echelle min/max basée sur les composants visibles uniquement Si cette option est activée, l'échelle d'affichage du résultat indiquée dans la légende s'applique uniquement à la pièce montrée et non à l'ensemble du modèle.
Options
Options de contour Contrôle l'affichage du tracé de contour.
Point
Utilise des contours de points en couleur.
Ligne
Utilise des contours de lignes en couleur.
Discrète
Utilise des contours remplis de couleurs avec ombrage discret.
Continue
Utilise des contours remplis de couleurs avec ombrage lisse.
Options pour les limites
Aucune
Désactive l'affichage des limites du modèle.
Modèle
Affiche les arêtes de limite du modèle.
Maillage
Superpose le tracé des résultats sélectionnés sur le tracé de maillage.
Translucide (une couleur)
Vous permet de choisir une couleur et de définir le niveau de transparence du modèle.
Translucide (couleurs des pièces)
Vous permet de définir le niveau de transparence du modèle. Les couleurs des pièces sont utilisées.
Afficher les corps exclus
Affiche les corps exclus dans la couleur de votre choix. Vous pouvez définir le niveau de transparence.
Translucide (couleurs des pièces).
Affiche les corps exclus dans leur couleur de mode d'image ombrée. Vous pouvez définir le niveau de transparence.
Afficher les corps cachés
Affiche les corps cachés dans la couleur de votre choix. Vous pouvez définir le niveau de transparence.
Affiche les corps cachés dans leur couleur de mode d'image ombrée. Vous pouvez définir le niveau de transparence.
Options de la déformée
Afficher les résultats sur le modèle non déformé Le logiciel affiche les résultats sur le modèle non déformé.
Afficher les résultats sur le modèle déformé Le logiciel affiche les résultats sur le modèle déformé. Vous pouvez régler l'échelle de déformation sur Automatique ou Réelle (1,0) :
  • toutes les études avec un contact de type "Pas de pénétration"
  • études avec l'option "Grands déplacements"
  • toutes les autres études
Utilisez l'échelle Réelle pour éviter l'affichage erroné de pièces présentant des interférences après déformation.
Superposer le modèle et sa déformée Si cette option est activée, l'application affiche le modèle non déformé sur le tracé de la déformée dans le cas d'études structurelles, en utilisant les paramètres suivants :
Vous permet de définir le niveau de transparence du modèle. Les couleurs des pièces seront utilisées pour le tracé.
Vous permet de choisir une couleur en cliquant sur la case de couleur et de définir le niveau de transparence du modèle.
Les modifications apportées aux paramètres ci-dessus ne s'appliquent qu'aux nouveaux tracés. Ils n'ont aucun effet sur les tracés déjà existants.
Options du diagramme de poutre
Transparence Niveau de transparence par défaut pour les diagrammes de poutre.
