Options par défaut - Unités
Pour afficher la boîte de dialogue, cliquez sur Simulation > Options. Dans l'onglet Options par défaut, cliquez sur Unités.
Système d'unités
Définissez le système d'unité souhaité SI (MKS), Anglais (IPS) ou Métrique (G).
Unités
Longueur/Déplacement Détermine l'unité de longueur préférée à utiliser pour spécifier une grandeur dont la dimension est une longueur, comme par exemple les déplacements imposés non nuls. Cette préférence ne concerne que l'unité de longueur de base. Cette option n'est pas utilisée pour la vitesse, l'accélération ou d'autres grandeurs physiques dont les unités sont dérivées de l'unité de longueur. L'unité saisie est toujours affichée, pour plus de commodité, dans le PropertyManager correspondant.
Température Détermine l'unité de température préférée qui sera utilisée pour spécifier les températures. Cette préférence est uniquement utilisée comme unité de température de base. Cette option n'est pas utilisée pour le coefficient de dilatation ou d'autres grandeurs physiques dont les unités sont dérivées de l'unité de température. Les unités de ces quantités se basent sur le système d'unités sélectionné. L'unité saisie est toujours affichée, pour plus de commodité, dans la boîte de dialogue correspondante afin d'éliminer tout risque de confusion.
Vitesse angulaire Permet de choisir l'unité de vitesse angulaire qui sera utilisée pour spécifier les chargements centrifuges. Cette unité n'est utilisée que pour les vitesses angulaires. Elle n'est pas utilisée pour d'autres grandeurs. L'unité saisie est toujours affichée, pour plus de commodité, dans la boîte de dialogue correspondante afin d'éliminer tout risque de confusion.
Pression/Contrainte Permet de définir les unités de contrainte à utiliser lors de l'affichage de tracés de contraintes. L'unité saisie est toujours affichée, pour plus de commodité, dans la boîte de dialogue ou le PropertyManager correspondant(e) et peut être modifiée localement.
Définir les options des unités par défaut
Pour définir les options des unités, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Simulation > Options. Dans l'onglet Options par défaut, cliquez sur Unités.
  2. Sous Système d'unités, sélectionnez SI (Système international d'unités), Anglais (IPS), (Système d'unités utilisé aux Etats-Unis) ou Métrique (système d'unités gravitationnel).
  3. Sous Unités, sélectionnez des unités spécifiques pour les quantités Longueur/Déplacement, Température, Vitesse angulaire et Pression/contrainte.
  4. Cliquez sur OK.
    La définition du système d'unités préférentiel ne vous empêche pas de saisir des données dans d'autres unités. Les boîtes de dialogue de charges et de conditions aux frontières permettent d'outrepasser les unités préférentielles par défaut. Les unités préférées sont utilisées par défaut pour afficher les résultats que vous pouvez également afficher dans d'autres unités. Par exemple, vous pouvez choisir le système SI comme système d'unités par défaut, mais spécifier la pression en psi et les déplacements en millimètres.
    Les unités de longueur, de température, de vitesse angulaire et de contrainte possèdent un statut spécial grâce auquel vous pouvez sélectionner les unités de votre choix, indépendamment du système d'unités préféré. Par exemple, vous pouvez choisir comme système préféré le système MKS qui utilise le mètre comme unité de longueur, tout en choisissant les pouces et les degrés Fahrenheit comme unités de longueur et de température respectivement. Dans ce cas, les pouces apparaissent comme unité par défaut dans le PropertyManager Déplacement imposé et les degrés Fahrenheit comme unité par défaut pour la saisie des températures.
