Vue d'ensemble des éléments d'étude de mouvement
Utilisez les éléments d'étude de mouvement pour simuler le mouvement d'un composant ou d'un assemblage.
Les éléments disponibles sont les suivants:
Moteurs
Gravité (Analyse de mouvement et Mouvement standard uniquement)
Ressorts (Analyse de mouvement et Mouvement standard uniquement)
Amortisseurs (Analyse de mouvement uniquement)
Forces (Analyse de mouvement uniquement)
Tool_3DContact.gif Contact (Mouvement standard et Analyse de mouvement uniquement)
Vous pouvez également utiliser les éléments suivants pour modéliser les propriétés des contraintes dans une étude de mouvement:
  • Frottement
  • Plot élastique
Moteurs
L'utilisation de moteurs dans les études de mouvement vous permet d'appliquer un mouvement à un composant, sans prendre en compte la masse ou l'inertie. Le mouvement généré par un moteur supplante le mouvement généré par tout autre élément d'étude de mouvement. Tout élément d'étude de mouvement qui tend à résister au mouvement du moteur augmente la consommation de puissance de dernier, mais ne le ralentit pas. Cet effet peut par exemple être observé dans les résultats de l'analyse de mouvement. Cependant, si la référence de direction du moteur change pour une raison quelconque, le mouvement du moteur est appliqué dans la nouvelle direction. Vous pouvez sélectionner le mouvement du moteur à partir différents types de moteur définis ou utiliser des expressions mathématiques.
Eléments de force
Les éléments de force n'empêchent ni ne prescrivent le mouvement. De ce fait, ils n'ajoutent de degrés de liberté à votre modèle et n'en suppriment pas non plus. Les forces peuvent résister au mouvement ou elles peuvent l'induire.
Les types d'éléments de force suivants sont disponibles dans les Etudes de mouvement :
  • Gravité.
  • Ressorts, amortisseurs, frottement et plots élastiques. Les forces s'appliquent aux ressorts en translation, ressorts de torsion, amortisseurs en translation, amortisseurs de torsion, frottement statique, frottement dynamique, frottement dans les liaisons et plots élastiques.
  • Forces. Les forces appliquées dans SOLIDWORKS Motion définissent les chargements de certaines pièces afin de les faire bouger dans certaines directions. Vous devez sélectionner le type de Fonction de force et les valeurs des paramètres associés. Vous pouvez aussi utiliser des expressions mathématiques. Vous pouvez appliquer des combinaisons de Force linéaire ou Couple.
  • Contact. Des forces sont générées entre les composants en contact ou bien un contact continu est imposé aux composants. Définissez un contact pour empêcher les composants de se traverser pendant l'analyse de mouvement.
