Defeature - Komponenten, Körper
Sie können in Baugruppen Komponenten festlegen, die vom Modell entfernt werden. Sie können in Mehrkörper-Teilen Körper festlegen, die vom Modell entfernt werden.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Seite Komponenten oder Körper des Defeature PropertyManagers zu öffnen:
  • Klicken Sie in einer Baugruppe auf Defeature (Extras-Symbolleiste) oder auf Werkzeuge > Defeature.
    Der PropertyManager wird auf der Seite Komponenten geöffnet.
  • Klicken Sie in einem Mehrkörper-Teil auf Defeature (Extras-Symbolleiste) oder auf Werkzeuge > Defeature.
    Der PropertyManager wird auf der Seite Körper geöffnet.
Dieser Bildschirm wird auch vom Assistenten Für AEC exportieren verwendet. So zeigen Sie ihn in diesem Kontext an:
  1. Öffnen Sie den Assistenten Für AEC exportieren, indem Sie auf Extras > Für AEC exportieren klicken.
  2. Füllen Sie die Felder im Bildschirm Für AEC exportieren - Typ und Ausrichtung aus und klicken Sie auf Weiter .
  3. Wählen Sie im Bildschirm Für AEC exportieren - Exportdetails angeben für Detaillierung Zielmodell einstellen die Option Benutzerdefiniert aus und klicken Sie anschließend auf Weiter .
Entfernen
Bietet Methoden zur Festlegung, welche Komponenten oder Körper entfernt werden sollen.
Interne Komponenten/Interne Körper Entfernt alle Komponenten oder Körper, die nicht von außerhalb des Modells sichtbar sind.
Kleine Komponenten (Prozent von Baugruppengröße/Kleine Körper (Prozent von Teilgröße) Entfernt alle Komponenten oder Körper, sowohl intern als auch extern, die kleiner sind als ein angegebenes Prozent der Größe des Modellrahmens. Geben Sie eine Zahl in Prozent ein.
Ausgewählte Komponenten/Ausgewählte Körper Entfernt Komponenten oder Körper, die Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager auswählen. Ausgewählte Elemente sind in Zu entfernende Komponenten /Zu entfernende Körper aufgeführt.
Anzeigen Steuert die Anzeige von Elementen, während diese Seite des PropertyManagers geöffnet ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Alles einblenden
Zeigt alle Elemente an.
Entfernte Komponenten/Körper ausblenden
Blendet Elemente, die entfernt werden sollen, aus. Zeigt Elemente an, die beibehalten werden sollen.
Andere ausblenden
Zeigt Elemente an, die entfernt werden sollen. Blendet Elemente aus, die behalten werden sollen.
Andere transparent
Zeigt Elemente an, die entfernt werden sollen. Zeigt Elemente transparent an, die beibehalten werden sollen.
Wenn Sie auf Weiter klicken, kehrt die Anzeige zu Entfernte Komponenten ausblenden/Entfernte Körper ausblenden zurück.
Ausnahmen
Sie können Komponenten oder Körper, die beibehalten werden sollen und sonst laut den Einstellungen oben entfernt werden, manuell auswählen.
Zu behaltende Komponenten/Zu behaltende Körper Behält Komponenten oder Körper bei, die Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager auswählen.
Schnittansicht
Zeigen Sie interne Komponenten oder Körper an und wählen Sie sie aus.
  Referenzschnittebene/-fläche Definiert die Ebene oder Fläche, die zur Erstellung der Schnittansicht des Modells verwendet wird. Wählen Sie eine Ebene oder Fläche aus oder klicken Sie auf Vorne , Oben oder Rechts , um die Schnittansicht zu erstellen.Mit Schnittrichtung umkehren wird die Richtung des Schnitts umgekehrt.
Offset-Abstand Versetzt den Schnitt von der Referenzebene um eine bestimmte Distanz.
X-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der X-Achse.
Y-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der Y-Achse.
Im FeatureManager können Sie mit der rechten Maustaste auf Im FeatureManager können Sie mit der rechten Maustaste auf klicken und dann auf , , oder oder Feature bearbeiten auswählen..
