Fläche/Ebene
Verwenden Sie eine planare Fläche als Trimmbegrenzung. |
Körper
Verwenden Sie einen Körper als Trimmbegrenzung. |
In der Regel wird bei Auswahl von Fläche/Ebene als Trimmbegrenzung ein höheres Maß an Effizienz und Leistung erzielt. Wählen Sie Körper nur aus, wenn Sie gegen ein nicht planares Element wie ein rundes Rohr oder eine gestufte Oberfläche trimmen.
Fläche/Körper
Wählen Sie für die Eckentypen Endgehrung, Endnaht1 und Endnaht2 ein angrenzendes Segment aus, gegen das getrimmt werden soll. Wählen Sie für den Eckentyp Endtrimmung eine oder mehrere angrenzende Flächen oder Körper aus, gegen die getrimmt werden soll. Wenn Sie Fläche/Ebene als Trimmbegrenzung auswählen, wählen Sie beibehalten oder verwerfen, um auszuwählen, welche Segmente beibehalten werden sollen.
![weldment_trim.gif](kdv1450452579401.image)
Vorschau
Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschau der Trimmung einzublenden. Deaktivieren Sie bei komplexen Strukturen diese Option aus Leistungsgründen, bis Sie alle Elemente zum Trimmen ausgewählt haben. |
Überstand zulassen
Wählen Sie diese Option aus, damit Strukturbauteile verlängert oder getrimmt werden können. Deaktivieren Sie diese Option, damit nur Trimmen möglich ist. Wenn Sie diese Option verwenden, prüfen Sie die Vorschau sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt sind. |
Einfacher Schnitt zwischen Körpern
Macht die Strukturbauteile auf die planaren Kontaktflächen bündig (hilfreich bei der Produktion). |
Stoßschnitt zwischen Körpern
Trimmt das Strukturbauteil auf den Kontaktkörper. |
Schweißabstand
Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie dann den Schweißtrimmabstand
ein, um Platz für eine Schweißnaht zu schaffen. Der Abstand reduziert die Länge des getrimmten Elements, wobei die Gesamtlänge der Struktur beibehalten wird. |
Beschreibungen
Wenn die Trimmbegrenzung das zu trimmende Element schneidet, werden neben den getrimmten Segmenten Beschriftungen mit einem Körperidentifikator und einem Schalter zum Beibehalten oder Verwerfen des Segments eingeblendet. |
