Bestimmen Sie die Eigenschaften für Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten.
So öffnen Sie den PropertyManager Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste:
- Klicken Sie in einer Zeichnung auf Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste
(Tabellen-Symbolleiste), oder wählen Sie aus.
- Wählen Sie eine Zeichenansicht aus.
Tabellenvorlage
Klicken Sie auf Nach Vorlage suchen
, um eine standardmäßige oder benutzerdefinierte Vorlage auszuwählen. Diese Option steht nur während des Einfügens von Tabellen zur Verfügung. Mit den zur Software gehörenden Tabellenvorlagen für Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten werden dem Standardformat weitere Spalten hinzugefügt. Dateien befinden sich in: Installationsverzeichnis
\lang\german. Die Standardvorlage (cut list.sldwldtbt) erstellt die Spalten POS., MENGE, BESCHREIBUNG und LÄNGE.
Tabellenposition
Die stationäre Ecke steuert die Richtung, in die die Tabelle aufgeklappt wird, wenn neue Spalten oder Zeilen hinzugefügt werden.
Setzen Sie die Stationäre Ecke auf:
Oben links
Neue Spalten werden rechts und neue Zeilen unter dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Oben rechts
Neue Spalten werden links und neue Zeilen unter dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Unten links
Neue Spalten werden rechts und neue Zeilen über dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Unten rechts
Neue Spalten werden links und neue Zeilen über dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
An Verankerungspunkt anfügen
Fixiert die festgelegte Ecke am Verankerungspunkt der Tabelle.
Die Option Stationäre Ecke ist bei der Tabellenerstellung zunächst nicht verfügbar. Wenn die Tabelle bei der Erstellung verankert ist, wird die stationäre Ecke auf dem Zeichenblatt im Quadranten, der der Tabellenverankerung am nächsten ist, automatisch ausgewählt.
Konfigurationen
Zuschnittslisten basieren für gewöhnlich auf der Konfiguration Wie geschweißt.
Fehlendes Element behalten
Wenn Zuschnittslistenelemente seit der Erstellung aus der Schweißkonstruktion gelöscht wurden, können Sie die Elemente in der Liste beibehalten. Wenn fehlende Elemente beibehalten werden, wählen Sie Durchgestrichen, um den Text für die fehlenden Elemente in durchgestrichener Formatierung anzuzeigen.
Positionsnummern
Start
Die Zuschnittsliste beginnt bei der angezeigten Nummer.
Positionsnummern nicht ändern
Aktivieren Sie diese Option, damit Positionsnummern in den Zeilen verbleiben, wenn diese sortiert oder neu angeordnet werden.
Rand
Rahmenlinien außen
Legt eine Linienstärke für die äußeren Rahmenlinien der Tabelle fest. |
Rahmenlinien innen
Legt eine Linienstärke für die inneren Gitterlinien der Tabelle fest. |
Layer
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus. Die Tabelle nimmt die Farbe des Layers an.
Textformat
Alles Großbuchstaben |
Durch Auswahl dieser Option legen Sie fest, dass alle Zeichen in der Tabelle in Großbuchstaben angezeigt werden. |
