モデルを部品として CircuitWorks で生成する SOLIDWORKS ソフトウェアのオプションを使用して、ECAD ファイルを CircuitWorks で直接開くことができます。 SOLIDWORKS でファイル(File) > 開く(Open)をクリックして、IDF ファイルを CircuitWorks で直接開くことができます。 以前のこのオプションは、CircuitWorks ファイルを SOLIDWORKS 内のアセンブリとしてのみ生成することができました。 CircuitWorks の新しいオプションにより、CircuitWorks ファイルを SOLIDWORKS 内の部品として生成することができます。 モデルを部品として CircuitWorks で生成するには: ツール(Tools) > アドイン(Add-Ins)をクリックして、CircuitWorks アドインを読み込みます。 CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)(CircuitWorks ツールバー)をクリックするか、ツール(Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)をクリックします。 CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログ ボックスの一般(General)タブで、一般オプション(General options)の CircuitWorks Lite でファイルを開く(Open files in CircuitWorks Lite)を選択解除します。 ファイル(File) > 開く(Open) をクリックして、 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\whatsnew\CircuitWorks\BasicBoard.emn を開きます。 CircuitWorksでファイルが開きます。 構成部品(Components)を右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックしてから搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)を変更すると、ボードエンティティのプロパティを編集できます。 CircuitWorks メニューで、ツール(Tools) > 部品としてモデル生成(Build Model as Part)をクリックします。 ダイアログ ボックスに警告が表示されたら、OK をクリックします。 CircuitWorks ファイルが SOLIDWORKSの部品として生成されます。 SOLIDWORKS で部品を編集して、 ツール(Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) をクリックして、それを CircuitWorks にエクスポートすることができます。 親トピックCircuitWorks
