Asset Publisher およびマグネット合致の機能強化
  • アセンブリで複数の接地平面 を定義できます。 一度に使用できるアクティブな接地平面は 1 つに限られます。 マグネット合致と定義済みの接地平面が含まれる構成部品は、アクティブな接地平面に配置されます。
  • マグネット合致が含まれる構成部品を挿入する場合は、キーボード ショートカットを使用して接続点を循環適用することができます。 移動する構成部品上で接続点を循環するには、左括弧 [ を使用します。 静止した構成部品上で接続点を循環するには、右括弧 ] を使用します。
  • マグネット合致が含まれる構成部品を挿入した後、カーソルの近くにあるロック合致 アイコンをクリックすると、マグネット合致ロックを有効にすることができます。
アセンブリにおける複数の接地平面の定義
矢印はアクティブな接地平面を示します。 接地平面を追加するか、別の接地平面をアクティブ化することができます。
接地平面を追加するには:
  1. 挿入(Insert) > 参照ジオメトリ(Reference Geometry) > 接地平面(Ground Plane) をクリックします。
    既存の接地平面があるアセンブリでは、FeatureManager デザイン ツリーの接地平面フォルダ を右クリックし、接地平面を挿入(Insert Ground Plane)をクリックします。
  2. 接地平面を選択します。
  3. をクリックします。
接地平面をアクティブ化するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーで、接地平面のフォルダ を展開します。
  2. アクティブ化する接地平面 をダブルクリックするか、接地平面をダブルクリックしてからアクティブ化(Activate)をクリックします。
キーボード ショートカットの使用
キーボード ショートカットを使用して接続点を循環適用するには:
マグネット合致で使用する構成部品を選択します。 構成部品を選択した状態で、[ または ] を使用して構成部品を循環適用します。
キーボード ショートカットをカスタマイズするには:
  1. ツール(Tools) > カスタマイズ(Customize) > キーボード(Keyboard)をクリックします。
  2. カテゴリ(Category)で、その他(Others)を選択します。
  3. コマンド(Command)で、接続点を循環(移動構成部品)(Cycle connection point (moving component))または接続点を循環(静止構成部品)(Cycle connection point (moving component))を選択して、キーボード ショートカットを変更します。
