CircuitWorks エクスポート ウィザードを使用した SOLIDWORKS のフィーチャーのエクスポート
CircuitWorks のエクスポート ウィザード タスク パネルを使用して、SOLIDWORKSの 部品から選択したフィーチャーを CircuitWorks にエクスポートできます。
CircuitWorks エクスポート ウィザードを使用して SOLIDWORKS のフィーチャーをエクスポートするには:
  1. system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\whatsnew\circuitworks\BoardFeatures1.sldprt を開きます。
  2. SOLIDWORKS ソフトウェアで、CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks) (CircuitWorks ツールバー)または CircuitWorks > CircuitWorks へエクスポート(Export to CircuitWorks)をクリックします。
  3. CircuitWorks エクスポート ウィザード(Export Wizard)のタスク パネル(Task Pane)でボードの上面(Top of Board)を選択し、ボードの輪郭を選択(Select the Board Outline)に至るまで次へ(Next)をクリックします。
  4. 基板外形を選択(Select the Board Outline)の場合:
    1. 次の SOLIDWORKSの フィーチャーを使用(Use the following SOLIDWORKS feature)をクリックします。
    2. フィーチャーをクリックすると、フィーチャー名が CircuitWorks 固有の名前に変換されます。 CircuitWorks タスク パネルで、古い名前は選択フィーチャー(Selected Feature)に表示され、新しい名前は新しい名前(New Name)に表示されます。
      FeatureManager デザイン ツリーで、ボード(Board)および面取り1(Chamfer1) フィーチャーを選択します。
    3. 次へ(Next)をクリックします。
  5. 機械穴フィーチャーを選択(Select the Nonplated Hole Features)で、次を行います。
    1. FeatureManager デザイン ツリーで、穴 1(Hole1) を選択します。
    2. 次へ(Next)をクリックします。
  6. スルーホール フィーチャーを選択(Select the Plated Hole Features)で、次を行います。
    1. FeatureManager デザイン ツリーで、穴 2(Hole2) を選択します。
    2. 完了(Finish)が表示されるまで、CircuitWorks エクスポート ウィザード タスク パネルで次へ(Next)をクリックします。
  7. 完了(Finish)をクリックします。
    部品が CircuitWorks にエクスポートされ、それが CircuitWorks アプリケーションで開きます。
