結果の表示
  1. 結果(Results)の下で材料質量 1(-材料質量)(Material Mass 1(-Material Mass))をダブルクリックします。
    材料質量(Material Mass) PropertyManager は、要素の相対質量密度の等位値をプロットします。 より高い質量密度の要素はソリッドと見なされ、「最適化」形状のままにする必要があります。 質量密度が低い要素は「ソフト」と見なされ、削除できます。 表示(Display)の下のスライダを一番右の位置軽(Light)に動かし、質量密度が 1 に近い(保持が必要)要素だけをプロットします。 スライダを一番左の位置重(Heavy)に動かすと、すべての要素がプロットされます。 材料質量プロットのカラー チャート オプションは、材料質量用に最適化(Optimized for Material Mass)に設定されます。 材料質量プロットのカラー スケールから赤と緑色が削除され、プロットを表示するとき、色覚に異常のあるユーザーにも見やすくなります。
    スライダのデフォルト位置では、相対質量密度が 0.3 以上の全要素がプロットされます。プレートの残りの質量は(デフォルトのスライダ位置で)、49.06 kg の元の質量の 52% に等しい 25.56 Kg を測定します。
  2. スムーズ メッシュを計算(Calculate Smoothed Mesh) をクリックします。
    プログラムは最適化された形状のスムーズ サーフェスを作成し、最終的なデザインの製造準備が整います。
  3. をクリックします。
    スムーズ メッシュを新規コンフィギュレーションまたは新規部品として保存するには、材料質量1(-材料質量)(Material Mass1(-Material Mass)を右クリックし、スムーズ メッシュをエクスポート(Export Smoothed Mesh)をクリックします。
