화면을 편집할 때 작업에 대한 누적된 인과 관계 결과가 화면에 표시됩니다. 편집 내용은 편집 시 수행했던 설정에 포함됩니다. 프로젝트를 생성할 때 베이스 설정이 자동으로 선택되므로 모든 편집 내용이 베이스 설정에 포함됩니다.
설정 도구는 SOLIDWORKS Visualize Professional에서만 사용할 수 있습니다.
새 설정을 생성하거나 베이스 설정을 제외한 기존 설정을 선택할 경우 향후 편집 내용을 저장할 새 분기를 생성합니다. 예를 들어, “Config1”이라는 새 설정을 생성하고 모델의 기준 색을 변경하는 경우 이 변경은 Config1에만 적용됩니다.
Config1을 유지하면 색 변경이 표시됩니다. 하지만 베이스 설정으로 돌아갈 경우 Config1을 생성하기 전 이전 색을 가진 모델이 표시됩니다.
한 설정을 사용하는 동안 수행한 작업은 다른 설정에 영향을 주지 않습니다(베이스 설정 제외). 베이스 설정에서 편집한 내용은 다른 모든 설정에 영향을 줍니다.
새 설정은 주로 다양한 버전의 기본 화면을 제공하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 베이스 설정에서는 특정 딜러 전시장에서 촬영한 HDR 이미지로 조명을 밝힌 노란색 차 모델이 포함된 화면을 생성 및 완성할 수 있습니다. 그런 다음 “
Red Car
”라는 새 설정을 생성하여 차를 빨간색으로 채색할 수 있습니다. 그런 다음 “
Black Car
” 설정을 생성하여 차를 검은색으로 채색합니다. 설정을 전환하여 노란색, 빨간색 및 검은색 차 사이를 전환할 수 있습니다.
설정은 기본 도구 모음의 왼쪽에 있는 드롭다운 목록에 있습니다.
아이콘을 클릭하면 설정 도구가 나타납니다.
이 도구는 현재 작업 중인 설정을 보여주고 여러 설정 간에 전환할 수 있도록 합니다.
상황별 설정 메뉴
SOLIDWORKS Visualize에 있는 거의 모든 항목을 설정에 넣을 수 있습니다. 상황별 메뉴의 설정에서 이용 가능한 사항은 다음과 같습니다.
- 표현
탭모델의 표현을 오른쪽 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 을 클릭하여 새 설정을 생성하고 선택한 표현을 여기에 추가합니다.
- 목록에서 기존 사용자 정의 설정을 클릭합니다.
- 플로팅/팔레트 도구 모음에서 설정을 잠급니다.
HDR 이미지 및 백플레이트에 사용되는 경우 “표현”이라는 단어가 나타나지 않습니다.
- 기존 설정을 복제하려면 플로팅 도구 모음에서 편집을 클릭하고 복제를 클릭합니다.
원본을 유지하면서 중복 설정을 시험해볼 수 있습니다.
