Срок службы
Доступен только при исследовании на усталость с одним определенным событием.
Показывает количество циклов (для исследования событий постоянной амплитуды) или количество блоков (для исследований событий переменной амплитуды), которые вызывают усталостное разрушение в каждом местоположении. Эпюра основана на кривых SN и знакопеременном напряжении в каждом местоположении. Блок является полной хронологией нагрузок событий переменных амплитуд (включая количество повторений). |
Срок службы (наработка на отказ)
Доступно для исследований на усталость на основе результатов линейных динамических исследований случайных колебаний. Отображается ожидаемая усталостная долговечность для каждого местоположения детали (в выбранных единицах времени ). Наработка на отказ вычисляется следующим образом:
Срок службы (наработка на отказ) = время действия случайной нагрузки / коэффициент накопленных повреждений
Например, если деталь подвергается нагрузке из-за случайных колебаний в течение 4 часов, а наработка на отказ оценивается в 2 часа в определенном расположении, такую деталь безопасно использовать, не опасаясь усталостного разрушения, в течение первых двух часов действия нагрузки. В этом случае коэффициент накопленных повреждений в интересующей области равен 0,5. Разрушение детали можно ожидать после первых двух часов воздействия конкретной среды случайных колебаний.
Единицы измерения времени
Доступно для исследований на усталость на основе результатов линейных динамических исследований случайных колебаний. Единицы измерения времени задаются в: секунды, минуты, часы или дни, для срока службы (эпюра наработки на отказ). |
Повреждение
Настоящая эпюра показывает процент долговечности конструкции, израсходованной определенными событиями усталости материалов. |
Повреждение (превышение продолжительности события)
Для событий усталости, основанных на результатах линейного динамического исследования случайных колебаний, коэффициент повреждения вычисляется по длительности заданного события случайной нагрузки. Разные значения для длительности случайной нагрузки приводят к разным оценкам коэффициента повреждения детали.
Можно создать эпюру ожидаемого коэффициента повреждения из-за усталости как процент или коэффициент. Коэффициент повреждения 1,0 (100%) и выше означает, что в течение заданного периода действия случайной нагрузки можно ожидать разрушения детали.
Коэффициент нагрузки
Показывает коэффициенты запаса прочности усталостного разрушения в каждом местоположении. Коэффициент запаса прочности в местоположении 3,5 означает, что определенные события усталости вызовут усталостное разрушение на месте, если вы умножите все определенные для статического исследования нагрузки на 3,5.
Индикатор биаксиальности
Отображается эпюра отношения меньшего главного знакопеременного напряжения (игнорируя главное знакопеременное напряжение ближайшее к нулю) к большему главному знакопеременному напряжению. Значение –1,0 указывает на простой сдвиг, а значение 1,0 означает простое биаксиальное состояние.
Настоящая эпюра поможет вам определить коэффициент местной концентрации напряжений (коэффициент уменьшения усталостной прочности) для исследования.
