Уровень уточнения сетки |
Устанавливает уровень уточнения сетки: два или три. |
Коэффициент сокращения размера элементов на разных уровнях |
Устанавливает коэффициент сокращения сетки на уровнях уточнения сетки. См. рассчитанный размер сетки для каждого уровня элемента в таблице Сведения об уточнении сетки. Также можно указать значение размера сетки для каждого уровня уточнения. Для выбранного геометрического объекта снимите флажок Включить и введите необходимый размер элемента для уровней уточнения сетки. |
Соотношение увеличения размера элемента |
Устанавливает соотношение увеличения размера элемента между последовательными слоями сетки. Если предположить, что размер элемента сетки, используемый для создания сетки кромки, равен (e), а "r" является соотношением увеличения размера элемента, то средний размер элемента в слоях, исходящих от кромки, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn. |
Сведения об уточнении сетки |
Отображает кромки, на которых применена детализация локальной сетки для обнаружения локальных сингулярностей напряжения при выполнении диагностики сингулярности напряжения. Выберите кромку для выделения в модели.
Будут перечислены размеры текущей сетки и последовательной сетки для уровней уточнения. Для диагностики сингулярности напряжений могут рассматриваться только кромки, расположенные на острых углах твердых тел. |
Восстановить исследование с исходными настройками сетки |
При запуске обнаружения сингулярности напряжений программа сохраняет размер элемента исходной сетки в качестве значения текущей сетки. |
Перезаписать существующую сетку и результаты настройками конечного уровня |
При запуске обнаружения сингулярности напряжений размер сетки из последнего уровня уточнения становится размером текущей сетки. Эпюры из диагностики сингулярности напряжений основаны на параметрах последнего уровня сетки.
Последний уровень сетки сохраняется в определении управления сеткой в разделе Сетка дерева исследования.
Запустить диагностику сингулярности напряжения |
После выполнения диагностики активной точки напряжения можно выполнить диагностику сингулярности напряжений. Программа обнаруживает геометрические кромки модели, на которых присутствует активная точка напряжения, и применяет последовательную детализацию локальной сетки для выявления сингулярностей напряжения. Можно повторно выполнить диагностику сингулярности напряжений с помощью дальнейшего уточнения локальной сетки на ведущих кромках, установив новые уровни уточнения сетки. |
