Окно Форма колебаний/эпюра амплитуды PropertyManager позволяет создавать эпюру формы колебаний для исследований частоты, потери устойчивости и линейных динамических исследований.
Чтобы открыть окно Форма колебаний/эпюра амплитуды PropertyManager, щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Определить эпюру формы колебания/амплитуды.
Отображение
Компонент
Выберите компонент формы колебаний амплитуды, чтобы создать эпюру. Направления основываются на выбранной справочной геометрии. Форма колебаний амплитуды не имеет единиц измерения и не отражает действительные смещения. Формы мод потери устойчивости иллюстрируют только профиль моды (т. е., перемещение узлов относительно друг друга).
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат
Выберите справочную плоскость или ось для создания эпюры формы колебаний. |
Отобразить как эпюру вектора
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих перемещения. |
Показать эпюру только для выбранных объектов
Создаются эпюры только для выбранных объектов. |
Нормализовать форму колебаний (макс. значение = 1)
Задает максимальное значение амплитуды 1. Все значения амплитуды делятся на максимальное абсолютное значение. |
Шаг эпюры
Частотное
Показывает частоту, соответствующую указанной моде колебаний. |
Форма колебаний
Задает количество форм колебаний, для которого создаются эпюры амплитуд. |
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей на деформированной форме модели.
Автоматически
Показывает значение Коэффициент масштабирования по умолчанию , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
Точная шкала
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0). |
Настроенный пользователем
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования
. В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
Отобразить цвета
Изменяет видимость результатов градиента цвета деформированной формы модели. |
Свойство
Включить текст заголовка
Введите пользовательский заголовок эпюры. |
Связать эпюру с ориентацией именованного вида
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
Ассоциировать с текущим видом
Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
