Механические сопряжения Механические сопряжения включают сопряжения толкатель клапана, редуктор, шарнир, рейку с шестерней, винт, прорезь и универсальный шарнир. Содержание Сопряжения толкателя клапана Сопряжение толкателя клапана - это тип сопряжения касательности или совпадения. С его помощью можно сопрягать цилиндр, плоскость или указывать ряд таких касательных вытянутых поверхностей, какие могут быть на кулачке. Сопряжение Зубчатая передача Сопряжение Зубчатая передача вызывают вращение двух компонентов относительно друг друга вокруг выбранной оси. Допустимые выбираемые элементы для оси вращения для сопряжений зубчатой передачи включают цилиндрические и конические грани, оси и линейные кромки. Шарнирные сопряжения Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно ограничить угловое перемещение между двумя компонентами. Сопряжения Рейка и Шестерня В сопряжении рейка-шестерня линейное преобразование одного компонента (рейки) влечет круговое движение другого компонента шестерни) и наоборот. Можно использовать такой тип сопряжения для любых двух компонентов, чтобы регулировать их движение относительно друг друга. Компоненты не должны обладать зубцами. Винтовое сопряжение Это Винтовое сопряжение концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго. Перемещение одного компонента по оси заставляет другой компонент вращаться в соответствии с шаговым отношением. И наоборот, вращение одного компонента вызывает перемещение другого. Сопряжения прорезей Можно создавать сопряжения болтов с прямыми или дугообразными прорезями, а также создавать сопряжения прорезей с прорезями. Можно выбрать ось, цилиндрическую грань или прорезь для создания сопряжений прорезей. Сопряжение универсального шарнира При выборе сопряжения универсального шарнира вращение одного компонента (выходного вала) вокруг своей оси обусловлено вращением другого компонента (входного вала) вокруг своей оси. На уровень вышеТипы сопряжений Понятия, связанные с данным Стандартные сопряжения Дополнительные сопряжения
